Författare Ämne: IVT 490 med frånluftsdon på kallvind  (läst 3300 gånger)
Utloggad Kristiansen
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 14 oktober 2013, 14:05:52 »
Tjena.
Efter mycket letande på detta toppenforum samt på google så hittar jag inget svar på min fråga.
Vi flyttade in i vår Myrsjöhus villa på ca 120 m2 i början av sommaren som har en IVT 490 installerad, är mycket nöjd med denna värmepump såhär långt.
Nu till min fråga, på kallvinden hittade jag ett frånluftsdon anslutet till pumpens ventilationssystem och tänker att denna kalla luft som sugs in i pumpen vintertid måste motverka hela värmeåtervinningen från resterande utsug i huset. Är det någon här som kan ha en tanke på vad detta kan vara bra för eller ska jag göra som jag tänk att helt enkelt plugga igen det?
mvh
Myrsjöhus 1-plansvilla 1981 ca 125 m2 Västmanland. IVT 490 med radiatorer, Mitsubishi kirigamine fd25 LLVP, Contura 650 braskamin. Folkpool 8x4 M med separat värmepump.
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT 490 med frånluftsdon på kallvind
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2013, 15:10:32 »
Är du säker på att det är frånluft?
Det kan även vara avluften som går dit?
Ibland kapas avluftsröret uppe på vind när taket byts ut när "polacker" gör jobbet.
Det är enkelt att kontrollera, håll handen ovanför?
Kolla även efter bakteriell påväxt på vinden, brukar synas som svarta områden på trävirket.
« Senast ändrad: 14 oktober 2013, 15:12:57 av Carl N »
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2013, 15:21:56 »
Hej Carl.
Den är ansluten till samma kanal som övriga frånluftsdon i hela huset, har en separat avluft uppe på taket så jag är till 99% säker på att det är en frånluft.
Huset besiktades vid överlåtelsen där man påpekade: "Nockvind
Mindre missfärgningar på underlagstak Har ej lett till bakomliggande skada."  Övrig träkonstuktion i mycket bra skick.
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2013, 15:30:04 »
Jag skulle plugga utsuget, finns ingen anledning att ta luft från vinden till IVT:n på detta sätt.
Kolla att det finns nockventiler på gavlarna på vind så att inte ventilationen av vind helt avstannar, och ha koll på missfärgningarna, att de inte växer.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2013, 15:37:16 »
Då får det bli så, tack för det snabba svaret.  :)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2013, 20:42:32 »
Kan det inte va så att det är tänkt som en renslucka man lyckas montera en frånlufts ventil på av misstag?
På min vind finns renslucker i från luftskanalen till IVT 490.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2013, 11:59:44 »
Så kan det ju också vara!  :)
