Författare Ämne: Hur torka tvätt?  (läst 11578 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Hur torka tvätt?
« skrivet: 14 oktober 2013, 10:01:19 »
Frun började torka tvätt i garaget. 2 dygn och ej torrt.
Har en liten Zibro 1225 som håller +18-19 grader där. Garaget är på 36 knm. 2.5m till tak.
Hur ska jag göra gör att få den j*vla tvätten torr? På sommaren var det bara att ställa pumpen på avfuktning.
Vill inte ha den så då det är bara ?5 utomhus nattetid!
Tips?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
SV: Hur torka tvätt?
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2013, 12:41:59 »
Värmen gör väl sitt - men hur är det med ventilationen?
IMHO är ventilationen viktigare än värme när det gäller torka kläder.
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19491
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2013, 12:47:56 »
Höj värmen så torkar den bättre.
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2013, 13:01:37 »
Torkar fortast utomhus om det blåser.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2013, 15:08:49 »
Det är dåligt med ventilation. Strypte alla ventiler. Annars blåser jag ut värmen?
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2013, 15:12:41 »
Ok - du måste ventilera ut fukten ur rummet, det är därför det tar så lång tid att torka kläderna.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2013, 16:35:46 »
Eller så kör du värme från Zibro och sätter in en separat avfuktare..
http://www.jula.se/avfuktare-10-l-450w-417046
Medlem är man väll redan ::)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2013, 16:45:46 »
Den var bra!
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2013, 17:29:26 »
Ja sätt in en separat avfuktare.  Värme och avfuktning är a och o vid torkning av tvätt.
Jag hänger all tvätt numera sedan torktumlaren  gav upp och jag köpte en annan som inte funkade som den skulle.  Hänger i pannrummet där det står en fläktkonvektor  till värmeysstmet /värmepumpen och har även en  avfuktare som står antingen i tvättstugan eller i pannrummet, det är 3 meter mellan men dörrarna är öppna.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2013, 10:03:44 »
Nu har jag två att välja mellan.
En Julas (Som Tågråttan nämner) http://www.jula.se/avfuktare-10-l-450w-417046
och en från Jem O Fix som kostar 1789 och är sorpsions.
Vad skulle ni välja?
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2013, 23:29:50 »
Jag hade valt julas 1295 spänn för en elektronisk avfuktare dessutom en kapacitet av 20 liter per 24 timmar.   1295 med julakort, dte är megabilligt. Julakort kan du få direkt, dteär bara ett bonuskort.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #11 skrivet: 16 oktober 2013, 02:17:12 »
Blir inte garaget väldigt kallt vintertid? Jag skulle köpt en torktumlare om jag var dig, alternativt tilläggsisolerat garaget så värmen hålls bättre och sen sätta in en badrumsfläkt och styra ner flödet så du får torr luft men inte för kallt. Avfuktare är en dyr nödlösning när inget annat fungerar. Väljer du avfuktare så bör du ändå tilläggsisolera för att avfuktaen skal fungera optimalt samt undvika att elda för kråkorna.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #12 skrivet: 16 oktober 2013, 08:16:30 »
Beror på hur kallt det är, under ca 15 °C funkar en sorptions bättre och under 10 °C funkar en kondens knappt alls.
Jag har en sorptions(billig Jula) i det ouppvärmda garaget och den funkar utmärkt vid några plusgrader.
Använder den främst när bilen ska avisas och eftersom den är på 700W värmer den bra också.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #13 skrivet: 16 oktober 2013, 08:45:27 »
"Torrbollen" är fin!
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #14 skrivet: 16 oktober 2013, 09:16:48 »
Jag hänger tvätten i tvättstugan i ett torkskåp (avstängt) med öppen dörr och på linor tvärs över rummet. Dörren till tvättstugan mot huset är öppen. Det torkar på ett halvt till ett dygn utan tillförd värme annat än från huset (ca 21 grader).
Det sitter en frånluftsventil i tvättstugan. Skulle jag ha dörren stängd till tvättstugan tar det också längre tid.
=> Ventilationen (få bort fukten) är viktigt. Värmen är inte så viktig om man inte har bråttom.
