Författare Ämne: Hur torka tvätt?  (läst 11931 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hur torka tvätt?
« Svar #15 skrivet: 16 oktober 2013, 09:58:51 »
Ok. Julas.
Skulle man våga ex.v. ha den i en husvagn vintertid vid minus 10 gr? Eller går den sönder?
Typ ha den i husvagnen hela tiden under vintern?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad ediniolopez
  • Antal inlägg: 27
« Svar #16 skrivet: 16 oktober 2013, 10:02:36 »
En bekant köpte nyss denna maskin för att torka tvätten http://www.jula.se/luftavfuktare-10-l-320w-417045 han är väldigt nöjd.
Bra pris dessutom.
Lärling på det här med pumpar....
« Svar #17 skrivet: 16 oktober 2013, 20:03:09 »
Använder bara avfuktare (Wood's) vilket inte drar mycket ström.
Annars kan man torka ute, ventilation är allt som behövs.
Även is har ett ångtryck ;)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #18 skrivet: 17 oktober 2013, 07:34:06 »
Köpte denna.
Hoppas bara den inte kyler garaget för mycket!
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #19 skrivet: 17 oktober 2013, 08:05:21 »
Funkar nog ned till ca +10 grader, sen är den mer eller mindre bortkastad, om den inte fryser ihop till ett ispaket.
Skall ju i och för sig ha avfrostning, men det hjälper ju liksom inte om du får kallgrader i garaget...
Den kyler garanterat inte garaget, utan värmer med minst den tillförda effekten.
När det kondenserar vatten så utvinns ytterligare ca 700 W/liter vatten.
« Senast ändrad: 17 oktober 2013, 08:07:40 av Rickard »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #20 skrivet: 17 oktober 2013, 14:58:00 »
Du svarade på en fråga som jag ville ställa! Haha.
Jag håller ca 20 grader i garaget. Försöker iaf. Vintertid vid minus 15-20 orkar inte min lilla Zibro att värma till mer än 14 grader.
« Svar #21 skrivet: 17 oktober 2013, 15:05:33 »
Mmm, jag är synsk.  ;)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #22 skrivet: 19 oktober 2013, 11:14:18 »
Nu till nästa fråga. Hur ska man styra avfuktaren?
Går det att bara köra den med timer 2 timmar per dygn? Till exempel 1 timme på morgonen och en på kvällen?
Eller ska den bara snurra på?
Den drar 320W.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #23 skrivet: 19 oktober 2013, 13:05:33 »
Vad händer när du ansluter kontakten till ett vägguttag måste du inte trycka på on/off knappen för att den skall starta då? Är det så kan du inte styra den med tidrelä utan att bygga om den.
Den lite dyrare varianten kan du ställa in luftfuktigheten och på så sätt går den bara när det är fuktigare än inställt värde.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #24 skrivet: 19 oktober 2013, 14:53:35 »
Ok. Ska kolla direkt.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #25 skrivet: 19 oktober 2013, 19:33:41 »
Testade. Det funkar.  Hade den strömlös i 30 sek. Den startade avfukta direkt.
Ska prova imorgon med 1 timmes avbrott.
