Frånluftsvärmepumpar
IVT
Rickard
IVT490, manometertryck för värmevatten = 0 bar
Ämne: IVT490, manometertryck för värmevatten = 0 bar (läst 9843 gånger)
Medicinugglan
Gäst
Medicinugglan
13 oktober 2013, 20:13:05 »
Hejsan.
Undrar lite över den här manometern som mäter trycket för värmevatten. Idag när jag gjorde rent filtret så var visaren på 0. Går man in och läser temperaturerna så visar de:
GT1 28,2 (30,2)
GT2 7,1
GT3:1 52,0
GT3:2 56,6
GT3:3 55,5
GT6 28,6
I användarmanualen så står det ju att trycket skall vara mellan 0,5 - 1,5 bar. Att man då skall öppna påfyllningskranen för att fylla på mera vatten.
Om jag då öppnar kranen och får upp trycket till t.ex. 1,5 bar. Då tar det iofs 30 - 45 minuter innan trycket sakta men säkert gått ned till 0 igen.
Skall den fungera så här?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31206
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: IVT490, manometertryck för värmevatten = 0 bar
13 oktober 2013, 22:03:29 »
Nej det ska det inte, ser du om vattnet rinner ut via övertrycksventilen (den sitter i närheten av expansionskärlet eller manometern)?
I så fall kan det sitta skräp i käglan på ventilen, det kan man rensa genom att lätta på övertrycksventilen (skruva på den) när du fyllt upp rätt tryck.
Rinner det inte där har du en vattenläcka och bör leta reda på var det läcker illa kvickt.
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
13 oktober 2013, 22:28:50 »
Ta en titt på avluftningsventilen som finns på tanken. Det är där det mesta av luften samlas och ska luftas bort. fyll i med vatten, öppna ventilen tills det kommer vatten ur den, gör det inte det innan trycket är 0 så gör om proceduren.
Men det brukar som Carl N skrev vara säkerhetsventilen som läcker, annars en läcka någon annan stans.
Medicinugglan
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
Medicinugglan
14 oktober 2013, 08:18:38 »
Får kika på alla tipsen efter frukosten.
Men nu på morgonen så var trycket nere på 0 igen. Vissa al elementen här hemma är varma.
Nu drog jag ut de två slangarna till spilkoppen. Det droppar vatten från båda slangarna. Skulle jag chansa så är det minst 1 deciliter vatten per timme som kommer från slangarna.
Skall det vara så?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36583
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
14 oktober 2013, 09:09:32 »
Om backventilen och alla kranar är täta på varmvattenberedare och tappvarmvattensystem så skall det alltid droppa lite från den säkerhetsventilen när tappvarmvatten värms.
Från säkerhetsventilen som sitter mot radiatorkretsen skall det aldrig komma något vatten om säkerhetsventilen är tät, och gummiblåsan är hel/pumpad.
Det kan ha kommit skräp i ventilsätet vilket gör att den läcker, det kan räcka att manuellt öppna/stänga ventilen några gånger (brukar kunna göras genom att vrida på ratten, eller dra i en spak beroende på typ).
Om gummiblåsan är trasig är det bara att byta kärl.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31206
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
14 oktober 2013, 09:11:17 »
Nu är jag inte säker men ena slangen kan vara kondensvatten från förångaren, där är det normalt att det kommer vatten då kompressorn går.
Men vad den andra slangen är vet jag inte, det ska ju även finnas en säkerhetsventil på inkommande kallvatten till VVB, kanske är det avrinningen därifrån? Där brukar det komma en skvätt efter en större VV-tappning då VVB:n värms upp igen.
Men från säkerhetsventilen på radiatorsidan ska det inte droppa, är det nån som har koll på vart den avrinningen är på IVT 490?
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
14 oktober 2013, 13:20:29 »
Säv. till radiatorvattnet sitter på samma koppel som manometer och påfylnad, vet inte om det fanns nån slang på den, tror inte det.
Medicinugglan
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Medicinugglan
03 november 2013, 19:52:13 »
Ingen av tipsen fungerade. Tog hem en reparatör. Det visade sig vara expansionskärlet som hade gått sönder.
IVT
Rickard
gäster: 1434
användare: 3
Gabriel11
Börje__
Johnlennonx
OK
Mer info
