Författare Ämne: Överpris ?  (läst 2622 gånger)
Utloggad Epedersen
  • Antal inlägg: 14
Överpris ?
« skrivet: 13 oktober 2013, 10:43:50 »
Detta kommer säkerligen inte bli väl mottagen av dom här på forumet som livnär sig på det, men jag måste få ställa frågan, och hoppas att så många som jobbar med detta vill vara ärliga och svara ärligt.
Varför kostar det så förbannad mycket pengar att koppla in en värmepump ?, är det för att man är så dålig på sitt jobb att man måste ta ut vad man tror man kommer att betala senare pga dåligt utfört jobb ?, för jag inbillar mig inte att yrkesfolket står för när pumpen går sönder om inte det är pga dåligt montage, så varför skall då några få timmar kosta mellan 20 och 40 tusen kronor ?.
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Överpris ?
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2013, 10:58:46 »
Jag betalade enligt timtaxa   :)
Vanligen brukar det ju vara så att om man tar en helhetsoffert på någonting så saltar de offerten så att det säkert skall räcka till. Det är min erfarenhet.
Senast jag slängde ut pumpen tog det 4 timmar för mig och rörmockarn att både slänga ut den gamla och installera den nya + kaffepaus imellan.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Överpris ?
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2013, 11:58:20 »
De flesta hantverkare verkar krydda priset rejält på fastprisofferter, det är väl samma om du tar in offerter på att bygga om ett badrum, kostar troligen över 100 000 kr att få det gjort.
Att be någon göra jobbet på löpande torde i de allra flesta fall bli avsevärt mycket billigare, om du kan få någon att installera prylar han inte fått sälja.
Det är inga som helst problem att kritisera priserna i detta forum. Om du söker på installation pris så får du många sökträffar på liknande diskussioner.
Vill man förklara de höga priserna kan man även räkna upp:
Administrativa kostnader
Bilkostnader
Lokaler
Bokföringskostnader/revisorskostnader
Kundkontakter/sälj-kostnader
Resor
Material
Skatter
Vinst
De flesta rörfirmorna redovisar låga vinster, 0-5% vinst är det vanliga, trots de höga priserna på installationer och material.
Utloggad Epedersen
  • Antal inlägg: 14
SV: Överpris ?
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2013, 21:01:29 »
Bilkostnader
Lokaler
Resor
Material
Skatter
Vinst
Hade det bara varit så lätt, men om du följer utvecklingen lite på andra sidan sundet, så kollar dom just nu på Danska VVS'are och deras extremprissättning, avloppsrör som du själv kan köpa i bygghandeln för 5 danska kronor metern, tar VVS'aren 75 danska för per meter, och till det kan du ju räkna ut att VVS'aren lyfter momsen, inte heller betalar han 5 kronor metern, utan där är rätt stora fickor som fylls, jag har själv drivit företag inom datorservice, och vet många som köper stora feta produkter i företagets namn, men som används privat, och sen är där ingen vinst kvar knappt i bokslutet, inget onormalt. sen vet jag också att hantverkare i  Sverige har ökat beloppen med ca 25 % på sina offerter sen ROT kom till, och det med att dom kanske låg med för låga marginaler innan köper jag tills viss del, men det betyder samtidigt att samma nu ligger med +25 % i vinst.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Överpris ?
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2013, 21:43:08 »
stora feta produkter Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Du får jättegärna definiera vad du menar med den meningen,
5 kr Metern ,, Har du en länk till den Danska bygghandeln,
Jag måste se det med egna ögon innan jag tror på det .
beroende på dim  kan vi vvsare inte köpa rören för 75 kr inklusive moms per M , Lyfter mosen Sc:,h Sc:,h Den är inte entrepenörens.. Det borde du veta om du drivit eget företag ::) Momsen tillhör staten..
Med dagens konkurans vet  jag ingen som ökat sina priser med 25% tvärtom
Några timmar för att koppla inn en värmepump...
Låt mig fråga.
hur lång tid tycker du att vvsarna och el killen ska få på sig för att tappa huset , bära ut pannan in med nya grejorna dra fram och isolera KB , ansluta nya värmepumpen , justera in flöden och radiatorkrets , komplett el installation , genomgången med dig som kund hur din anläggning fungerar mm?
cc
