Författare Ämne: Värmeslinga/jordfel  (läst 7000 gånger)
Utloggad Krassegrand
  • Pensionär sedan 2017
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 33
Värmeslinga/jordfel
« skrivet: 12 oktober 2013, 09:31:08 »
Vår Miotsubishi Electric MSZ-GA25VA löser ut jordfelsbrytaren ca ett halvt dygn efter att jag lurat igång den.
Det sitter ett element/värmeslinga i botten av utedelen. Jag misstänker att det är det som strular.
Kan man koppla bort det tills servicekillen kommer hit?
Hur gör man? Sitter sladdarna med typ abiko eller är de skruvade eller till och med lödda?
Jörgen
2 st Mitsubishi Luft-luft
Rexovent jättegammal!
Jörgen2
Jörgen2
SV: Värmeslinga/jordfel
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2013, 15:44:34 »
Jag kollade lite på pumpen idag!
 tummenupp
Jag hittade en "stickkontakt" till värmeslingan.
Jag kopplade ur den
 och nu testar jag om den funkar. Just nu är det varmt så den värmer inte men vi får se imorgon bitti!
Jörgen
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2013, 15:47:57 »
 tummenupp
Jag kopplade ur den
Jörgen
Edit jag råkade skriva detta som gäst först, kan man ta bort det?
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2013, 06:47:16 »
Den går fortfarande!
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2013, 08:17:54 »
Jag kör mina över jfb, är egentligen onödigt men jag har inte haft problem med det så de har fått gå så.
Har kört både fabriks- och eftermonterade värmekablar utan problem. Men i vintras löste Nocrian ut jfb. Kopplade loss värmekabeln (eftermonterad). När jag bytte den i somras tittade jag på den gamla, inga fel, det enda jag hittade var att krympslangen runt termostaten inte satt tajt. Förmodligen fukt som kommit ner där.
Nu sitter det brytare på alla värmekablar.  :)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2013, 08:35:24 »
Är ett ganska vanligt problem det här. Du får byta ut värmestavspaketet på maskinen.
Med vänlig hälsning
Daikin
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2013, 17:42:23 »
Stiligt med öppen stenkista under pumpen, hur långt ner grävde du?(var bor du med tanke på tjäldjup) Och räcker det för att det inte skall "fyllas upp" en vinter?
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 33
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2013, 17:51:56 »
Det är inte så mycket en stenkista som lite stenar och annat som samlats ihop under ett flertal semestrar.
Jörgen
  • Antal inlägg: 33
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2013, 17:55:31 »
Förresten, Kökscentrums service var här i fredags och satte i ett eftermarknadselement (för ett par hundra kr)  och igår fick vi fakturan på 1595:- utan någon specifikation.
Jag har begärt lite mer spec.
Jörgen
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2013, 19:52:37 »
Även om en tekniker bara åker ut och tittar på något så kostar det. 1500kr för framkörning, lite tid och en ny slinga tycker jag låter helt rimligt. Var glad för att pumpen går och du inte behöver titta efter en ny! :)
DUT -18C
  • Antal inlägg: 33
« Svar #10 skrivet: 24 oktober 2013, 10:58:20 »
Ok!
Men det jag mest vänder mig mot är att det inte var specat alls!
Det står bara "byte av värmeslinga 1595:-".
De ska skicka en ny faktura som väl fömodligen blir på samma summa men specat.
Jörgen
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #11 skrivet: 24 oktober 2013, 11:54:20 »
Ja speca ska de göra! Håller helt med, men totalen är nog rätt ok.
DUT -18C
  • Antal inlägg: 33
« Svar #12 skrivet: 01 november 2013, 21:49:06 »
Hehe!
Helt fantastiskt!
Jag fick en ny faktura på 500 spänn mindre!
Jörgen
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #13 skrivet: 01 november 2013, 23:01:48 »
Gott mos! De hade väl svårt att få till så att timmarna passade tiden hos dig :)
DUT -18C
