Författare Ämne: Skickar ut 50 gradigt vatten när det är 0 grader ute, normalt?  (läst 6356 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
Tycker det låter lite högt, har bergvärme.
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 769
Hur var det förra året?
Är alla elementkranar öppna?
Blir det för varmt inne?
Fungerar cirkulationspumpen som den skall? Tex rätt hastighet inställd?
Har du kollat så att inte filtret/silen är igensatt?
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
SV: Skickar ut 50 gradigt vatten när det är 0 grader ute, normalt?
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2013, 08:48:55 »
Typ inget element i källaren är på, förra året hade jag inte bergvärme utan pelletspanna, den skickade ut 72 grader vid -20.
Pumpen installerades för 1 månad sedan. Håller 20 grader inne.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2013, 08:51:24 »
Har du bytt något annat t ex rör eller radiatorer i huset sedan bergvärmen installerades?
« Senast ändrad: 12 oktober 2013, 08:53:09 av Fuzz »
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2013, 08:55:24 »
nepp;:P
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2013, 09:17:44 »
Kan det vara så att du har 80/60 system? Jag hade med mina gamla radiatorer/element som var anpassade för oljepanna ca 50  °C i framledning vid 0 °C ute. Har du inte gjort något annat med värmesystemet så är risken att huset fortfarande "vill ha" 72 °C framledning vid -20.
  • Antal inlägg: 19478
Vilken vp har du ? finns nog risk för att den inte klarar att ge tillräckligt varmt vatten som du behöver om det inte går att justera om radiatorerna men det är troligtvis redan högt flöde i dom beroende på hur vp är inkopplad har du extern cp till radiatorerna ? extra tank ?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2013, 09:48:08 »
nibe 1245, extern tank, har ingen extern cp,vad menar du med 80/60?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
Högtemperatursystem: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2727.0
Extern tank som serie eller arbetstank?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2013, 10:39:29 »
inte acu, som typ "Ett element" för att få jämnare kurvor på pumpen ifall jag väljer att ha alla element i källaren av.
Joo självklart har jag ett högtempsystem, men det var väl 90% av alla som skaffar bergvärme;P
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Högtemperatursystem
Uppvärmningssystem vars radiatorer behöver en arbetstemperatur på mer än 55 grader vid den dimensionerande utetemperaturen  (DUT).
Benämndes förr 80-60 system, 80 grader fram vid DUT och 60 grader på returen.. Har man en sån värmeanläggning måste det undersökas noga om den är lämplig/möjlig att konvertera till värmepumpsanläggning!
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #11 skrivet: 12 oktober 2013, 12:50:29 »
Tror att många har högtempsytem INNAN bergvärmeinstallationen. Tror att de flesta byter till större radiatorer som behöver lägre framledningstemp EFTER att de installerat bergvärme. Jag eldar med pellets och byter nu ut för små radiatorer till större för att sedan kunna installera värmepump
Försök att kolla hur mycket tempen skiljer mellan in ut på radiatorerna så att det skiljer minst 5 grader men inte mer än 10 grader på nån radiator. 1245 klarar 65 grader med enbart kompressorn och 70 grader med hjälp av elpatron men returen får inte gå över 58 grader för då stoppar kompressorn och då kommer enbart elpatron användas.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #13 skrivet: 12 oktober 2013, 16:06:50 »
okok, så tipset är att byta till större? alternativt flera radiatorer?, lr byta till dubbelradiga på dom få ställen som jag har enrads? Lr kanske skaffa radiator fläktar som man har under dom?
Jag skulle justera in radiatorerna först se i vilka rum det ev blir kallt och ev byta radiatorer där det kan tex gå att flytta om befintliga stora raddar till rum som har små så behöver du inte köpa alla nya. Du har väl termostaterna fullt öppen ?
