Författare Ämne: Bygga eget påfyllnadskoppel?  (läst 6095 gånger)
Utloggad marcoy
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 11 oktober 2013, 21:51:20 »
Hej! :)
Håller på att amatörkopplain min värmepump och fick energihålet borrat i veckan och kom på att jag helt har glömt bort det här med att fylla köldbäraren med sprit. Har läst många andra trådar ang detta problem men har fortfarande några funderingar.
När borrkillarna matade ner slangen i hålet så var den redan fylld med sprit. Har fått en 20-litersdunk färdigblandat utöver det.
Gissningsvis går det åt ca 10 liter i resterande KB-krets.
Nivåkärlet sitter på högsta punkt.
Går det att bygga ett eget påfyllnadskoppel? Ex. löda på två T-kopplingar med varsin kulvetil och en kulventil i mitten? Se min särskilt snygga ritning. Är väl inte hela världen att köpa en påfyllnadssats men det kliar ju i fingrarna... ::)
Tips på pump att pumpa runt med? Är det ejektorpump som gäller? Kommer ju bara vara ca 10 liter kvar i hinken som pumpas runt.
Hmm...kommer nog mer funderingar :)
« Senast ändrad: 11 oktober 2013, 21:54:38 av marcoy »
  • Antal inlägg: 7784
SV: Bygga eget påfyllnadskoppel?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2013, 22:08:27 »
En ejektorpump är att ta i, men en "jetpump" typ Rinkabys Best.nr: 1496 borde göra jobbet.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2013, 23:03:43 »
Jag pumpade med en liten dränkpump hos mig och det gick bra men man måste nog pumpa åt båda hållen.
Utloggad marcoy
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2013, 23:23:57 »
Okej, en dränkpump har jag nog nånstans. Skulle det vara ett problem om det är en modell större? När man rundpumpar, ska det pumpas lugnt och försiktigt eller ju större grejer desto bättre?
Vad tror ni om mitt påfyllnadskoppel? Är det funktionsdugligt?
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2013, 08:52:54 »
Ju större dess bättre, flödet ska vara så stort att all luft som kan finnas i slangen "rivs" med. Har man för dålig pump och slangen har en eller flera "högpunkter" blir det lätt fickor kvar med luft. Proffsen använder den typ av pumpar som jag hänvisade till samt pumpar bortåt en timme.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2013, 11:53:54 »
Räcker verkligen 50l / timme då (EDIT: 50l/minut menar jag så klart)? Det flödet ges väl vid minimal motstånd? Hur blir det i ett borrhål på kanske över 200m inklusive genom ett helt köldbärarsystem då? Där blir ju motstånde betydligt högre, väl?
Du skriver att proffsen använder den typ av pumpar. Vet du vad de pumparna har för prestanda då? För där finns olika att välja mellan, den största på Rinkaby rör pumpar 150l/min.
« Senast ändrad: 12 oktober 2013, 13:47:46 av Flinta »
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2013, 12:22:48 »
Det är väl 50 minutlter som det är fråga om.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2013, 12:27:01 »
Att bygga eget koppel är nog inte så dumt. Vi blev debiterade  1.906 kr för vårt LK 520 25.
Det ingick i fakturan för mindre bra jobb, som avsåg inkoppling mellan borra och VP.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2013, 13:48:14 »
SW
Du har helt rätt. Jag menade så klart 50l/min, jag har rättat mitt inlägg.
Utloggad marcoy
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2013, 00:24:05 »
Okej, jag ska slå på radarn så får jag se vad jag hittar för pump. Men nu vet jag iaf ungefär vad jag ska leta efter tummenupp
Snider ihop ett påfyllnadskoppel så får vi väl se hur det artar sig...
Tack för hjälpen alla!
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2013, 01:29:04 »
SW
Det var ju saftigt förstås. Nibe KB 25 kostar 1300kr och där är även smutsfilter inbyggt. Undrar om man kommer under den summan om man bygger själv. Kanske några kronor möjligtvis.
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2013, 09:07:38 »
Smutsfiltter kommer med vp leveransen till tex 1245 men det är gängade ändar så man måste köpa nån typ av övergång.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2013, 14:19:27 »
Men är inte smutsfilterna lika stora då? Ser ut så på bild. Och på exempelvis 1245:an upp till 10kW så är det 22mm på värmebärarsidan och 28mm på köldbärarsidan. Så antingen är smutsfilterna passande till 28mm eller till 22mm. Är det till 22mm så är det ju inte lämpligt till köldbäraren ändå? Inte nog med att det skulle strypa flödet rätt bra så sitter där ju filter dessutom, som ytterligare bromsar.
Förstår ej riktigt hur de har tänkt när de inkluderar smutsfilter till KB, för påfyllnadskoppel vill de ju att det skall vara ändå? Och om man nu köper deras så följer det med smutsfilter inbyggt. Lite märkligt egentligen.
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2013, 16:05:44 »
Till min vp kom det 2 st olika stora filter jag använder det ena till värmebäraren som jag har 22 mm rör till samma dim som kommer ur vp tror inte det stryper så mycket har inte haft flödesproblem och kör inte cp på max.
