Författare Ämne: Får inga svar från Nibe..  (läst 34101 gånger)
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Får inga svar från Nibe..
« Svar #90 skrivet: 03 december 2013, 23:44:50 »
Inte bara tidigt, det är fina hårda paket dessutom!  tummenupp
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #91 skrivet: 04 december 2013, 22:34:06 »
Nu är borrhål ett borrat, borrkrona och alla rör hissas upp imorgon..
Helskotta vad vatten det är i hålet, borgaren sa att det pumpades upp minst 10.000L/H. Han berättade att det var hög genomströmning på vattnet därnere, det får framtiden utvisa!!
Dom sista 30 meterna som borrades sprutade det upp vatten ca 6 meter varannan sekund, när borgaren lyfte riggen en aning för att pressa bort vattnet blåste det upp en kaskad på ca 10-12 meter..
Fick en känsla av att det inte hade gått att borra så mycket längre pga, allt vatten med den kompressorn..
Nu håller vi tummarna för hål 2 imorgon, vill inte ha längre än 10 meter till berg!!!
Återkommer.......
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #92 skrivet: 04 december 2013, 22:42:26 »
...fast ibland är även mjuka, blöta och genomströmmande paket rätt ok också!  tummenupp  tOOmten
« Svar #93 skrivet: 04 december 2013, 22:44:46 »
Jag ligger här i min ensamhet och garvade, jäkla dåre ;)
« Svar #94 skrivet: 05 december 2013, 17:30:03 »
Nu är andra borrhålet på påbörjat, berget började på 11.5 meter..
Vattennivån i första hålet ligger ca2 meter under marknivå, det betyder att det aktiva borrdjupet blir ca 192-193 meter st, det totala aktiva borrdjupet blir 385 meter:)
Sitter här med en energibesparingskalkyl från thermia som jag fick på sthlmsmässan, där står det att dom ville ha borra 207 meter aktivt borrhål, då skulle energitäckningsgraden vara 99.1%
Jag har redan haft en rutten bergvärmelösning och det vill jag aldrig ha igen, nu ska det bli en kanonanläggning och borrhålen finns alltid kvar, iallafall så länge jag lever eller hela husets livslängd!!!
Ska bli kul å se slutresultatet med inkommande brine och antal starter per dag, givetvis energiförbrukningen också...
Kommer starta en ny tråd om hela vår anläggning, senare!!
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #95 skrivet: 05 december 2013, 17:36:16 »
Vilken vp ska du ha ?
« Svar #96 skrivet: 05 december 2013, 18:04:32 »
Thermia diplomat 16kw
Strömnäspannans 500L arbetstank med förvärmning av varmvattnet..
300L varmvattenberedare..
Allt är betalt å klart på 3-4 år om man tar hänsyn till alla våra uppvärmningskostnader som vi har idag..
Tillägg: Detta gäller för huset i Småland..
« Senast ändrad: 05 december 2013, 18:41:04 av Tågråttan »
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #97 skrivet: 05 december 2013, 23:02:50 »
Göttigt Tågis! Bara bra paket under granen än så länge!
« Svar #98 skrivet: 07 december 2013, 17:54:57 »
Tack puckonen..
Borrhål 2 blev färdigborrat på fredagen men sen gav han upp, trodde han bara tagit lunch men kylan bet nog för mycket..
Jag är inte riktigt lika nöjd med borrhål 2 eftersom det inte pumpade upp vatten som i borrhål 1..
Kändes som om det kom in vatten i hålet på ca 120 meters djup, det var då jag kunde se att det sprutade lite vatten men nästan obetydligt jämfört med det första hålet.. Nu kanske inte det spelar någon större roll, men jag hade önskat att det var lika som hål 1..
Kändes bra att vara där när dom borrade, nu vet jag bomsäkert att båda hålen är 200 meter..
Funderar på om jag ska be dom isolera rören hela vägen i marken.. Sc:,h
« Svar #99 skrivet: 07 december 2013, 18:59:16 »
Som det är idag betalar vi en fastighetskötare "Vitt" att fylla på pellets, han har fått byta ut någon fjäder och ett par ggr har det varit stopp i röret där skruven sitter med påföljden att pannan stannar, i fredags stanna pannan igen och det är inte något ovanligt med pelletspannor enl honom, han sköter om andra än vår så han borde veta vad han pratar om dontknow
Som det nu fungerar skulle direktverkande elelement vara billigare för oss..
Vår totala kostnad för uppvärmning idag är INTE under 80.000:-/året.
Vi räknar med att den kostnaden ska minska till under 10.873kwh/år och det är enbart baserat på Thermias uträkning, där fanns det ett aktivt borrhål på 207 meter, vi har ca 385 meter aktivt borrhål.
Ingen kan någonsin försöka inbilla mig att pellets är billigt..
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #100 skrivet: 07 december 2013, 19:53:44 »
Vad är inkluderat i kostnaden på 80 000:-? 70 öe/kWh är ungefär kostnaden för pellets, så det måste vara mycket stora belopp som går till fastighetsskötarenför att thermias beräkningar skall gå ihop. Annars har thermia en bvp med cop 10, vilket i sig hade varit trevligt. ;)
Pellets är relativt billigt om man inte betalar för underhållet som behövs, annars blir det snabbt dyrt och olönsamt.
Av någon anledning så räknar inte vissa sin fritid och tid med familjen så högt så att de väljer bort allt arbete fastbränsle kräver.
Kommer att betala sig snabbt den där anläggningen tågis.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #101 skrivet: 07 december 2013, 21:15:14 »
10.873kWh/år med en VP på 16kW? Kan inte bli många timmar driftstid med kompressor för att förbruka ca 11.000kWh, 2000-2500 timmar?
Ang pellets är ju allt relativt, min mor gick från elpatron i oljepanna till en dockad pelletsbrännare på oljepannan och mer än halverade sin uppvärmningskostnad. Billigt i hennes ögon, men inte optimalt för den skull. Alternativet blir ju el + Luft/Luft eller bergvärme och konvertering av husets värmebärare. I det senare fallet är pellets billigt för hennes livstid trots allt.  tOOmten
« Svar #102 skrivet: 07 december 2013, 21:26:27 »
Förbrukningen skiljer antagligen inte så mycket mellan 207 meter borra och 385 meter men en femhundring borde det väl kanske göra  Sc:,h Vad fick dig att köpa en Diplomat och inte nyaste G3 modellen eftersom du verkar vilja ha en toppanläggning ?
« Svar #103 skrivet: 07 december 2013, 22:36:53 »
När jag installerade bergvärme i mitt förra hus så borrade jag extra meter jämfört med vad installatören rekommenderade och trots det blev allt en skitanläggning, idag vet jag om flera fel på den anläggningen än jag visste då.. Och har man för liten borra skiljer det betydligt mer än 500kr och vi hade fått tillsatsel på 207 meter, nu gör vi en fulleffektsanläggning..
Varför det blev den pump vi valde var enkelt, jag härmade David Rinnans anläggning och han är en tekniknörd "Ursäkta ordvalet" han har garanterat plöjt igenom kilometervis med information med fördelar och nackdelar..  Diplomaten som han valde har väldigt LITE teknik, sug på den karamellen Sc:,h  Jag har även mailat honom med frågor och funderingar bla, om han skulle vilja ändra på någonting av sin installation såhär efteråt.. Jag har även pratat/mailat med CocaCola och han litar jag stenhårt på, han ligger även bakom Davids anläggningskoncept.. Och inga av dom tjänar pengar på oss, det känns tryggt att man vet att dom pratar utan ekonomisk vinning..
Bigfoot: Det fastighetskötaren som kostar mest, pelletsen skulle bara kosta ca 36000kr..
Puckonen: Visst finns det olika sätt att minska sina kostnader, och är det någonting jag har lärt mig på forumet, alla hus och mäniskor har inte alltid samma förutsättningar, vi hade inte möjligheten att fylla på pellets själva och hade vi haft det hade vi inte slängt in bergvärme direkt..
Vi hoppas i alla fall att det blir en superduperanläggning, det får framtiden utvisa, men då har vi i alla fall gjort det bästa vi trodde på, förmodligen det viktigaste att vi tror på det vi gör..
« Svar #104 skrivet: 09 december 2013, 16:41:19 »
Jag ringde borraren idag eftersom jag ville veta om dom isolerar kollektorslangarna till hålen, vi brukar bara isolera 3 meter ut från huset berättade han, sen ligger slangarna 85cm djup och 50cm ifrån varandra precis som med jordvärmenslangarna.. dontknow
Jag berättade att jag ville ha mer isolerat än så, då rekommenderade han att vi skulle isolera utgående kollektor, då blev jag övertygad att ingående också ska isoleras varför ska vi tappa värme innan värmepumpen Sc:,h
Vi har borrat så djupt att vi kan ta den eventuella förlust vi förlorar mellan Maj-Okt då vi inte nyttjar markvärmen, Nov-April blir det istället en vinst av att ha dom isolerade, den tid vi behöver värmen som mest.. Mycket möjligt att det är obetydliga vinster eller förluster, men vi vill minimera allt som kan skapa försämrade förutsättningar..
