Författare Ämne: Får inga svar från Nibe..  (läst 31771 gånger)
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 941
  • Respekterar naturlagarna
SV: Får inga svar från Nibe..
« Svar #30 skrivet: 28 oktober 2013, 19:24:12 »
Vp klarar sig antagligen med 16 ampere sen beror det hur mycket det förbrukas i övrigt.
Om det är en nyinstallation och man dimensionerar för inget eltillskott så drar pumpen heller inte så mycket el. Och då klarar man sig helt säkert på 16A i ett vanligt hushåll.
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #31 skrivet: 28 oktober 2013, 19:46:10 »
Men i det här fallet så är det en hyresfastighet och då lär inte 16 eller knappast 20 ampere funka i alla fall inte utan effektvakt. Det är inte säkert man klarar sig med 16 amp i en vanlig villa heller vi brukar bränna nån huvudsäkring per år trots att vi bara har en 8 kw vp skulle vi haft behov av större vp tex en 12 kw skulle det absolut inte funkat med 16 ampere.
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #32 skrivet: 28 oktober 2013, 20:07:33 »
Men innehåller inte fastigheten flera bostäder? Då finns det väl också flera spisar/ugnar? Det känns som dom behöver en hel del ström också. Jag fick för mig du hade fyra lgh. Alltså 4 spisar/ugnar. Det fungerar ju så fall inte med 20 A.
Där har du förmodligen helt rätt, tänkte inte på det!! David har ju bara en ugn :)
Men med effektvakt och 25A borde det väll fungera? Jag fick inte belasta huvudkabeln mer än 35A men visst finns alternativet 32A?
Får undersöka det!!
« Svar #33 skrivet: 28 oktober 2013, 20:18:40 »
Typiskt,,,, Eon´s hemsida ligger nere, kan det vara överbelastning efter stormen?
« Svar #34 skrivet: 28 oktober 2013, 20:33:00 »
Nä, dom läser varmepumpsforum och såg din tråd råttan!
« Svar #35 skrivet: 28 oktober 2013, 20:35:26 »
 tummenupp
Vad dum jag var, nu är ju alla inne på E.on´s hemsida :::_)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #36 skrivet: 28 oktober 2013, 21:47:16 »
I ett hus brukar spisen vara avsäkrad med 3x16 A. Bara ugnen brukar ligga på 2-3 kW. Alltså ca 3x4A-3x5A. Sen spisplattorna kan dra lika mycket. Så har du otur så ska alla laga en sjudundrande middag. Ugn och spisplattor är då igång. Då tror jag på fyra lägenheter att du kan räkna lätt 3x30 A. Men samtidigt har det ju fungerat innan. Då körde ni visserligen med pellets. Men hyresgästerna måste ju ha ätit:). Tror nog där sitter 35 A idag. Vore konstigt om det fungerat med lägre. Jag tror du får dra fram spaden och gräva in ny kabel och säkra upp till 50A. Eller så kollar du upp den där kabeln igen som var grannens. Kom överens med honom och sätt en elmätare på den. Jag bara gissar nu. Vill inte skrämmas. Men tror det är omöjligt att driva 4 lgh som drivs med bergvärme under 3x50 A.
« Svar #37 skrivet: 28 oktober 2013, 21:55:17 »
Men varför skulle det inte fungera med effektvakt på befintlig servis?
Så väldigt kallt kan det inte bli under gemensam matlagning mm?
Ugn och plattor värmer ju huset ner VP är avställd med effektvakten..
« Svar #38 skrivet: 28 oktober 2013, 21:56:45 »
Sitter det tvättmaskin samt torktummlare i varje lägenhet kan det också dra iväg.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #39 skrivet: 28 oktober 2013, 22:01:59 »
Effektvakter är ju ett måste på elpatronerna. Men du kan inte koppla in effektvakter på kompressorn.
« Svar #40 skrivet: 28 oktober 2013, 22:20:20 »
Hur kan det ens då vara möjligt att det sitter en 16A idag Sc:,h
Att det är just en 16A är jag bombsäker på, såg det idag "mina sidor" på elbolagets hemsida..
« Svar #41 skrivet: 28 oktober 2013, 22:23:21 »
Finns inga tvättmaskiner i lägenheterna, därför bygger vi en ny tvättstuga..
« Svar #42 skrivet: 28 oktober 2013, 22:26:26 »
Varför inte? Sätt vakten i egen burk utanför och bryt hela VP tills strömmen räcker till.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #43 skrivet: 28 oktober 2013, 22:33:45 »
Det är inte så smidigt att bryta strömmen till vp hur som helst. Effektvakterna ligger och pendlar. Då skulle strömmen komma och försvinna till vp. Nja. Det hade den garanterat i mått bra av.
« Svar #44 skrivet: 28 oktober 2013, 22:34:08 »
Kom på en sak till..
När vi jobbade där förra veckan körde vi mer eller mindre konstant med 2st 2kw byggfläktar dvs 4kw totalt och inga säkringar gick, märkligt dontknow
Det kanske finns flera huvudmatningar in i kåken som jag inte har hittat ännu.. dontknow
