Författare Ämne: Får inga svar från Nibe..  (läst 34003 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 11 oktober 2013, 17:16:45 »
Vad lessen man blir då man inte får svar på sina funderingar då man mailar Nibe..
Mailat både idag och igår :-\
Var inte ens påhoppsfrågor utan bara funderingar som:
Vad är den nominella effekten på en 1255:a?
Hur djupt kan man borra som max i 1 allternativt 2 hål för att 1255:an ska klara av det?
Är en 4 rörs kollektorslang ett bra alternativ till 1255:an?
Ingen svarar..
Nu kanske jag måste vänta tills efter helgen :'(
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Får inga svar från Nibe..
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2013, 17:20:44 »
De gånger jag ringt o mailat Nibe har det aldrig varit ngt knussel, ja om man inte mailat då man fått vänta ett par arbetsdagar.
Ringer man bli man rätt snabbt rätt kopplad, även som privatperson.  tummenupp
Du ställer ju ingen dussin-fråga direkt, så det är ngn som skall vdbf till ngn som inte skall vara på möte o som skall fråga en kollega som inte skall vara i möte... ...etc.
Kund-kontakt är väl inte tillverkarens starka sida, hade du gått till en återförsäljare så hade denne sannolikt fått bra svar direkt av Nibe om han ringt sin kontakt som talat med ngn i sin närhet?  dontknow
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2013, 17:33:42 »
Ingen svarar..
Nominell effekt vid 50 hz 8.89 kw står på hemsidan. Hur djupt den klarar av det är det nog omöjligt att svara på och beror på vilket delta du vill ha men med dubbla hål kan du nog borra 2*350 meter vilket är det djupaste jag hört nån borrar ;)
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
  • Bergvärmespekulant
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2013, 17:52:31 »
Ett bra test att bestämma sig för vilken firma som ska utföra arbetet är ju att kontakta firmorna och se vilka som anstränger sig mest för att besvara dina frågor. Lite så gjorde jag och det känns som att jag gjorde helt rätt. Det inte firman kunde svara på direkt tog de reda på via NIBE och ringde upp mig. För dina förfrågningar låter som att du ska göra en nyinstallation, eller?
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2013, 17:05:50 »
Ja, det är en nyinstallation..
Men eftersom jag är i valet o kvalet på vilken typ av installation vi ska välja vill jag borra 1 eller 2 jättedjupa hål för att aldrig hamna i kläm på att inneha för grunda borrhål.. "Visst man kan efterborra hål nr2 om man nu väljer 1 hål men jag har mer eller mindre bestämt mig för 2 hål redan från början..
Valen står mellan i alla fall mellan:
on-off pump med 500 liters arbetstank och separat 300L varmvattenberedare eller Nibes 1255:a inverterpump..
Den nominella effekten!! betyder det att pumpen egentligen bara är en 9kw maskin och ingen 16kw maskin? Sc:,h
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2013, 17:40:53 »
Varför separat beredare till en on/off vp men inte till invertern ? Vet inte hur stor kompressor och dylikt det sitter i 1255 men vid max effekt så körs ju kompressorn hårdare högre hz än på motsvarande on/off vp men vet inte hur högt den går.
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2013, 18:17:34 »
Det här är intressant..
Jag väljer egentligen på två olika alternativ, ett där allt är färdigt och en snabb installation och en bra överblick via datorn eller en app.. Nibe 1255..
Eller det förmodade bättre alternativet, liknande David Rinnans installation..
Stor on-off pump, 500 liters ack-tank och en 300 liters varmvattenberedare..
Bökigare installation och ev svårare att styra från datan eller app dontknow
Om jag ska börja lägga till saker på inverterpumpen väljer jag hellre alternativ 2.
När jag googlar den nominella effekten får jag fram detta, gör texten röd..
Maximal effekt kan vara intressant.
Nominell effekt är intressant.
Varför ?
jo:
1. nominell effekt anger den högsta effektiva effekten, samtidigt som COP anges vid den.
2. Max effekt är den effekten som en maskin kan prestera, men till en kostnad att väsentligt försämrad verkningsgrad.
Betyder det då egentligen att Nibe 1255 är en trimmad 9kw maskin som kan avge 16kw men till en kostnad som ett direktverkande elelement när den närmar sig 16kw.. Sc:,h
« Senast ändrad: 13 oktober 2013, 18:19:25 av Tågråttan »
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2013, 19:33:01 »
Den lämnar 16 kw med kompressorn sen kan du ju naturligtvis få 7 eller 9 kw till via elpatron. Även om du väljer tex en 1245 kan du väl styra den via nätet gissar jag för det är i stort sett samma styr i 1245 som 1255. Varför skulle du behöva extern beredare till en 1245a men inte till en 1255 dom har samma typ av beredare ? Vilket effektbehov har du ?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2013, 19:47:53 »
Installationerna är nog likvärdiga tågråttan . Det som skiljer är några rörbitar mellan tanken och VP .
Cc
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2013, 19:58:40 »
Den gamla 1250 kör Nibe mellan 30hz till 120hz innebär det dubbel hastighet på kompressorn ? Den gamle har för övrigt mycket roligare inställnings möjligheter men det är nog enda fördelen med den.
« Svar #10 skrivet: 14 oktober 2013, 15:54:06 »
 huuura Har fått svar dag, man har väll varit för ivrig.. ^-^
Nibe svarar:
Borrdjupet, inte mer än 200 meter, vill man borra djupare får det bli 2 hål..
4 rörskollektorn har generellt sett lägre tryckfall, så det kan absolut vara ett alternativ..
Nominella effekten är (vid 0/35 °C  exkl, cirkulationspumpar) är 9.27kw
Då funderar jag starkt på att borra 2x200 och ha en 4rörskollektor, nu är det bara avståndet till berg som inte får förstöra den idén..
Har förstått att vissa fyller sitt borrhål igen med borrkaxet, kanske alla gör nu, förr fyllde man bara med vatten efter att kolektorslangen var nersänkt.. Ska man fylla igen sitt borrhål eller räcker det bara med vatten?
När det gäller Nibe så är vi bara intresserade av 1255:an annars väljer vi samma fabrikat som David Rinnan ;)  vårt effektbehov är ca 60000kwh med pellets, verkningsgraden är dålig på pannan så en mer realistisk förbrukning ligger på ca 42.000kwh..
Varmvattenberedaren som finns i en färdig produkt alá 1255:an klarar sig sådär, det fungerar!!
« Svar #11 skrivet: 14 oktober 2013, 17:26:55 »
Normalt fyller hålet sig själv med vatten direkt eller nån dag efter borrning. Ska det vara till en fastighet med olika hyresgäster skulle jag valt arbetstank i vilket fall som helst så man kan ha termostater i stort sett överallt borde vara svårt att justera in jämn värme annars antar jag. En Thermia G2 med separat 300 liters beredare och 500 liters arbetstank  tummenupp
« Svar #12 skrivet: 14 oktober 2013, 19:10:03 »
Nu är det  90%  för flera olika enheter, pump, beredare och arbetstank..
Och endast 10% för en inverterpump..
Är det bra att återfylla hålet med bergpulvret/borrkaxet? eller är det kanske rent av dumt?
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2013, 20:09:23 »
Min åsikt 8 dagar i veckan och 54 veckor om året: 1255, arbetstank, dubbla hål och VVB (flerbostadshus)!  tummenupp
Ang borrkaxet får du fråga rävarna på forat, min fundering är att det torde försämra flödet av vatten genom borrat som man annars vill ha relativt högt o gott om?
« Svar #14 skrivet: 14 oktober 2013, 20:10:41 »
Verkar dumt om man skulle behöva byta kollektorn av nån anledning så är det kört. Tror ev att 1255 blir för liten med så stort effektbehov  Sc:,h
