Författare Ämne: Nibe Split og brændefyr  (läst 1454 gånger)
Utloggad ecodama
« skrivet: 11 oktober 2013, 15:19:51 »
Håber I forstår mit danske.Har anskaffet et Nibe Split ACVM270,AMS 10 hvor jeg har tilkoblet et brændselsfyr som sender varme ind i anlægget på ca. 50 grader.Desværre viser menu 9.3.9 at anlægget kører vekseldrift der betyder, at kun det varmevand bliver anvendt fra brændelses fyret.Hvordan får jeg anlægget til at køre kombidrift, hvor det varme vand fra brændelsefyret kan anvendes på både varme og varmt vand??
Mhv.
Ecodama
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Nibe Split og brændefyr
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2013, 07:22:46 »
Vad jag kan se har ACVM270 en varmvattenslinga i tanken så har du bra kopplat in din externa tillsats framledning på XL8 och retur på XL9 så skall du få både värme och varmvatten från tillsatsen.
Västkusten.
"Dare Calor"
