Författare Ämne: Uträkningar med bergvärme / pelletspanna / Vedkamin.  (läst 2425 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« skrivet: 10 oktober 2013, 19:52:14 »
400kr/m³
0,29kr/kWh
Blandved: 1 400 kWh, vid ca 25% fukthalt.
Källa: Energirådgivningen, Byggnämndskontoret, Linköpings kommun
Björk: 2660 kWh/m3 550kr/m³
0,20kr/kWh
Källa: Björkved.se
Effekt loggs ca 4700kw/ton ca 1200kg/kbm
Gränsen för vettigt pris går väl ung. vid 2.500:-/ton
2.500:- / 1.000kg x 4,5kWh = 0,55 :-/kWh * 75% verkningsgrad = 0,74:-/kWh.
Källa: Vet ej? men borde stämma.
Så när det gäller att elda i kaminen så borde det vara bäst och billigast att köra björk? Har en tulikivi i källaren och googlade verkningsgrad men stod bara på 1 ställe på en annan modell, 81%, kan detta stämma typ?
Hur räknar jag ut verkningsgraden på veden? 0,20*81 blir väl fel?
Har gjort en uträkning på mitt hus när jag i vintras hade en joker pelletspanna med vikingbio:
Pellets
1säck = 16kg
2säck = 32kg, Var vad jag gjorde av med när det var som kallast / dygn
1kg = 5kwh
32*5 = 150kwh
150kwh / 24h = 6kw /h
150kwh * 30dagar = 4500kwh / månad
52st säckar =830kg / pall och pris 2200kr betalade jag. = 4850kwh / pall. = 0,45 öre / kwh? Dock vill jag ha hjälp att räkna ut med 90% verkningsgrad?
Gick åt lite mer än 1 pall i månaden under vintern.
Installerade bergvärme för 1 månad sedan, skall bli intressant att se vad kostnaden kommer att hamna på nu i vinter, någon som vet med tanke på vad jag legat på nu?
Kör en Nibe 1245, 10kw. Går väl inte att räkna verkningsgrad i % på dessa riktigt, är väl cop som gäller?
Min installatör trodde jag skulle ligga på runt 2500kr uppvärmning / månad under typ dec, jan, feb.
Den skulle väl kunna ge typ 33000 kwh / år tror jag.
Mitt hus är ett tegelhus byggt på 70talet, bor i västerås och 250kvadrat hus med källare. Enrörssytem och enkelradiatorer nere och dubbel uppe.
Någon mer som gjort nå intressanta uträkningar?
Har jag missat någon info?
Kan man få ut 6kw/h utan eltillsattsen i bergvärmen?
« Senast ändrad: 10 oktober 2013, 19:57:50 av Zenon »
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
SV: Uträkningar med bergvärme / pelletspanna / Vedkamin.
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2013, 20:04:22 »
Jag skulle räkna så här: 0,20kr/kWhx100/81=0,25 kr/kWh
  • Antal inlägg: 31191
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2013, 21:57:58 »
En Nibe 1245-10 ger mellan 8,5 och 9,6 kW med kompressorn enligt manualen.
Energiinnehållet i pellets är lite skiftande men 4,6 kWh/kg är väl ett OK riktvärde, med 90% verkningsgrad blir det 4,1 kWh/kg som kommer huset tillgodo.
Då får du ut 3400 kWh på en pall eller betalar 65 öre/kWh.
En kommentar angående björkveden: 2660 kWh/m3 gäller fast mått, man brukar få ge uppåt 500 kr/m3 stjälpt mått för kapad, torkat och kluven björkved och då kan kan kanske räkna med 1300 kWh/m3. Med en verkningsgrad på 81% blir det 500/(1300 x 0,81) = 47 öre/kWh.
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
  • Bergvärmespekulant
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2013, 08:33:12 »
Jag har inte gjort några uträkningar men ser ju unegär vart det barkar hän med mitt hus. Jag har nämligen gjort precis som du, konverterat från pellets till bergvärme och innan gjorde jag av med cirka 6-7 pall per år och om man jämför hittills så ser min besparing ut enligt följande om man räknar från 1 Maj - 10 Oktober:
Pelletssystemet sopade i sig ungefär 1 pall/3månader under de varma månaderna så om vi grovt avrundar så hade mitt gamla pelletssystem dratt i sig cirka 2 pall vid det här laget dvs. 2050:-/pall x 2 ger en kostnad på 4100:-
Min bergvärmepump har fram till igår kväll gått 257h på samma tid. Om vi räknar med att den drar cirka 2kW per timme så ger det en ungefärlig drift på cirka 500kW. Jag har ett bundet elpris på 86 öre/kw inklusive allt så det ger en kostnad på cirka 450:- dvs. på de varma månaderna är kostnaden 1/10 av pelletsen.
Jag utgår ifrån att de två gamla cirkulationspumparna till pelletsen drog minst lika mycket som de nya som sitter i bergvärmepumpen så de tar väl ut varandra. Vad det gör i min uträkning ligger väl snarare åt bergvärmens fördel...
Det finns ju dock för- och nackdelar med dessa system där jag endast körde varmvatten med pelletsen juni-september och därmed var temperaturen svajjig i huset men det var drag och fräscht i källaren. Nu med bergvärme är det varmt oavsett väder och utetemp men inget drag i källaren och sämre lukt. Ska ju åtgärda detta med pax-fläkt strax.
Ska bli intressant och se hur bergvärmen ter sig ekonomiskt när det börjar krypa neråt -10.
« Senast ändrad: 11 oktober 2013, 09:37:23 av JensH »
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.
