Författare Ämne: Erfarenhet av Fujitsu Waterstage?  (läst 3698 gånger)
Andreas Mårtensson
Andreas Mårtensson
« skrivet: 10 oktober 2013, 09:57:32 »
Jag är ut efter en luft/vatten pump till mina 100kvm + 100kvm källare. Har fått offerter från CTC, IVT, Nibe och Thermia. Liiiite dyrt kan jag tycka.... Har nu sprungit på en ÅF som rekommenderar Fujitsus Waterstage 11. Magkänslan känns rätt! Priset känns ok! ÅF:en känns 100%
Ska man slå till? Eller finns det någon anledning att inte välja Fujitsu?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Erfarenhet av Fujitsu Waterstage?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2013, 14:41:40 »
Jag har ärligt aldrig hört talas om den, men det är kanske OK grejer?
Vad får du för garanti?
Ingår nån form av trygghetsförsäkring?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2013, 14:53:48 »
De större modellerna skall vara bra, jag håller precis få en mindre waterstage (8kw) installerad. Kan återkomma om hur den fungerar när det kommit lite kyla till Skåne, idag är det 14C så det känns långt borta :) Men hade jag fritt valt och skulle installera nytt, så hade jag tagit någon ur Mitsubishis Ecodan sortiment. Eller varför inte en Panasonic Aquare Tcap 9kw? Eller Nibe Split 9 ?
« Senast ändrad: 10 oktober 2013, 14:57:21 av HansMarten »
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
