Författare Ämne: Kan en sån här kinapump va nått  (läst 12243 gånger)
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Kan en sån här kinapump va nått
« Svar #15 skrivet: 10 oktober 2013, 10:06:31 »
För den som själv vill räkna ut vad tullen skall ha betalt så finns deras avgiftsguid
http://www.tullverket.se/innehallao/tjanster/avgiftsguiden/avgiftsguidenformular.4.3cf19d0112524cb00188000173.html
Värmepumpar har tullavgift 2,2% enligt TARIC och staten kommer att vilja ha full moms (25%)
Att jag räknade med frakt på $115 (750SEK) beror på att TS hade den uppgiften i sin inledande post och försäkringen höftade jag till utifrån fraktpriset
men om nu frakten kostar 4000SEK så får man nog öka försäkringen lika mycket (vilket skulle ge runt 900SEK)
Så nu är det bara att peta in siffrorna i avgiftsguiden ovan och jo man tar tull och moms på hela summan (prova att sätta frakt och försäkring till noll så ser ni)
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #16 skrivet: 10 oktober 2013, 10:17:08 »
Ok. Jag läste lite mer nu...
Hur mycket tull ska du betala?
Tullsatsen varierar från 0—20 % beroende på varuslag. Tullsatsen beräknas på varans inköpspris med tillägg av frakt och eventuell transportförsäkring. Om försändelsen innehåller varor med ett sammanlagt värde på högst 1 300 kronor behöver du inte betala någon tull, momsen däremot får du betala. Befrielsen gäller inte för tobaksvaror, parfym, luktvatten eller för varor som kräver införseltillstånd.
Hur mycket är momsen?
Momsen är 25 % på alla varor utom för livsmedel som är 12 % och för exempelvis tidningar är den 6 %. Momsen beräknas på inköpspris, fraktkostnad och tullavgift.
Men, jag har ett eget exempel som motsäger den informationen. Jag handlade lite elektronik från China i somras och fick betala moms. Uppgifterna om både varuvärde och fraktkostnad var skickade av fraktbolaget till skatteverket, och jag fick ett brev hem där det stod vad jag skulle betala. Då beräknades momsen på prylarnas värde, men inte på frakten.
Jag skall kolla om jag har kvar brevet nånstans...
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19496
« Svar #17 skrivet: 10 oktober 2013, 10:27:40 »
Kan vara nått liknande i mitt fall att jag slapp tull och moms på frakten då kanske % stämmer bättre  Sc:,h  men Jag läste att momsen utgår efter hela summan men det kanske beror på om frakten står specad på fraktsedeln.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #18 skrivet: 10 oktober 2013, 20:53:11 »
De har också HT
http://www.sprsun.com/english/productview-40.html
Och Daikin sa i princip att deras var en i sitt slag...  Sc:,h  ;)
Jag vet inte... de fungerar nog... ær billiga... men jag ær nog kanske lite skeptisk.
2500$ ær kanske inte mycket pengar men... någon kan ju prøva ... kanske ett klipp :)
Man får ju inte mycket ur deras "Parameters" tabell.
Daikin är den enda i sitt slag mig veterligen som får ut en framledning om 80 °C vid -20 °C utomhustemperatur med endast kompressor. Jag kan ha fel, men tror inte det.
Daikin
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #19 skrivet: 10 oktober 2013, 23:04:51 »
:) Ja... jag vet inte jag heller... och jag skrev ju att jag ær skeptisk till Kinesernas VP och dess info...HT'n går tydligen bara på R134....
Får se om de kommer med ngn info. Om de vore så revolutionerande och generellt bra så kanske de vore vanligare æn de ær... kan man tænka .
Per idag vet jag att jag klarar mig i grunden med 60-65*C framledning... vem vet kanske 55*C också men jag ångrar inte køpet ;)
Har inte sett ngn LT som håller samma COP ( i tabellen i alla fall ) vid -15*C och 55 * eller 65*C framledning
Synd att det inte finns ngn test på den som man kunde læsa om...D HT alltså
EDIT: Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 11 oktober 2013, 09:19:54 av Lmf »
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
