Författare Ämne: Kan en sån här kinapump va nått  (läst 12246 gånger)
Utloggad husse
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 09 oktober 2013, 22:03:03 »
Hejsan
Kan den vara ngt att fundera på det är ju inga höga kostnader
Se bifogat doc
Kinapump kost 2030 usd o frakt till Sthlm med båt 115 usd
Tillkommer något utvörer detta moms skatt etc.
Nån som vet
/husse
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Kan en sån här kinapump va nått
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2013, 22:33:12 »
Iallafall tillkommer tull och moms.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Antal inlägg: 19496
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2013, 22:44:18 »
Inte alla gånger  :)
Utloggad gossen
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2013, 22:44:56 »
Inte alla gånger  :)
Nej, men man skall nog räkna med att det gör det...
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2013, 22:49:05 »
Det är nog bäst det men blir inte klok på hur dom räknar ut varken moms eller tull ?
Utloggad gossen
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2013, 22:52:56 »
Nej, särskilt inte tullavgiften.. Momsen är väl 25% av värdet, kinesiska företag har inget emot att skriva ner värdet men om tullarna misstänker det så behåller dom den tills köparen kan bevisa "verkligt värde/kostnad".
Fraktförsäkring tillkommer nog också förresten.
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2013, 22:59:46 »
Köpte nyligen lite grejer från Usa och åkte på tull och moms och har läst att det beräknas på hela summan men tror det hamnade på 18% tror tullen var knappt 2% enligt tullens hemsida.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2013, 23:30:47 »
De har också HT
http://www.sprsun.com/english/productview-40.html
Och Daikin sa i princip att deras var en i sitt slag...  Sc:,h  ;)
Jag vet inte... de fungerar nog... ær billiga... men jag ær nog kanske lite skeptisk.
2500$ ær kanske inte mycket pengar men... någon kan ju prøva ... kanske ett klipp :)
Man får ju inte mycket ur deras "Parameters" tabell.
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2013, 06:12:07 »
Så vitt jag kan se i databladet så framgår inte vid vilken framledningstemp man angett driveffekt, uteffekt och COP i de olika driftsfallen ned till -20 grader.
Det gör det hela lite svårt att ta ställning till.
Sen verkar det ju inte vara helt klarlagt vilken typ av reglering som medföljer, hur kopplar du in den till befintligt system, kan den göra tappvarmvatten, och i så fall hur då?
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2013, 07:06:08 »
Inte alla gånger  :)
På pallgods tillkommer det väl alltid tullavgifter
är det en kartong som kommer med posten kan det hända att man slipper.
Kollade lite på tullverkets hemsida och räknade ihop att du totalt till hamn i sverige skulle få betala 19486.05 baserat på ( allt i Dollar)
VP 2185, Frakt 115, försäkring 40? summa $2340 som med tullens valutakurs på 6.5182 blir 15252,588SEK
till detta tillkommer tullavgift enligt TARIC på 2,2% samt moms på 25%
(Har fuskat lite med decimalerna så därför stämmer det inte till hundra procent om man kontrollräknar)
Men sedan så skall ju maskinen hem också och där får man nog räkna med minst 400SEK beroende på var i landet man bor såvida man inte kan hämta den själv.
En annan sak att tänka på är att man inte har någon garanti (visst har du garanti men den har du mot fabriken i Kina) vilket kan bli dyrt om något händer samt att det kan vara problematiskt att få tag på reservdelar (trasig VP utan reservdelar = elpatron långa tider = dyrt)
Orkar man inte gå igenom att direktimportera maskinen billigt från kina så kan man alltid köpa den hos solkatten (Sfinx) då får man lite mer krockkudde om något händer/är fel samt en svensk manual   .,;-
Västkusten.
"Dare Calor"
Inloggad Rickard
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2013, 07:49:33 »
En pall med den vikten kostar runt 4000 kr att frakta dörr till dörr när jag importerar prylar.
Större delen avser terminalhyra (obligatorisk) i hamnen + lastbilsfrakten hem.
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2013, 08:21:37 »
Man skall väl inte betala tull och moms på frakten och försäkringen?
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #12 skrivet: 10 oktober 2013, 08:33:19 »
Har skrivit till dom och bett om mer info om deras HT modell ( mest nyfikenhet ).
Nær jag sist skrev till China och bad om mer info om deras VP:  http://www.phnix-e.com/productstype/polaris-series-evi-system-.htm#
Så blev jag direkt tillfrågad om hur många VP jag sjælv sålde, vilka marknader och att de var vældigt intresserade i nya samarbets partners.
Nær jag sa att jag bara ønskade info och inte att starta en affærsverksamhet hørde jag inte mer av dom.
I mångt och mycket tycker jag att de flesta "Kina" VP ær sig lika. Det som jag tycker ær kul med visssa ær deras konstruktion i rostfritt stål. :)
Yrkes skada antar jag :D
Det finns ju någon med liknande hær på Forum, kanske vi får lite feed back :)
Utloggad gossen
« Svar #13 skrivet: 10 oktober 2013, 08:49:04 »
Hightemp maskinen är ju väldigt lik sfinx men yttermått och köldmedie är olika.
Jag hade nog hellre köpt från svenskt företag pga garantierna, jag är väldigt glad att jag inte behövde skicka min icke fungerande pump till kina utan istället vändande pall till sfinx.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #14 skrivet: 10 oktober 2013, 09:06:03 »
Lite nyfiken på hur de har gjort och dess prestanda . D har ju 2 kompressorer och 2 olika media ( 410 & 134 )  før att uppnå 80*C
Så undrar hur Kineserna gjorde. Sc:,h
Sen tror jag inte det ær en Inverter heller... deras info ær mycket sparsam .
