Författare Ämne: installera kamin i ett hus med bergvärme och självdrag, ansluta tilluften?  (läst 34496 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
En vanlig takfläkt är det jag tycker gett bäst resultat för värmespridningens skull, kör med en sån själv ute i fritidshuset och den vispar runt värmen på ett bra sett tycker jag.
  • Antal inlägg: 3700
Jag ställer en golvfläkt modell hög som blåser in mot kaminen så cirkulationen ut genom varmluftsgalleret ökar kraftigt, riktar även fläkten så den blåser in mot vardagsrummet för annars blir det för varmt i köket där spisen finns.. Har även en termostat från Conrad som stänger av fläkten då temperaturen har minskat och fläkten inte gör någon nytta längre..
Fläkten gör absolut en jätteskillnad, men som vanligt, det väsnas!!
Takfläkten kan aldrig göra det jobb min golvfläkt gör, men som vanligt passar inte en lösning i alla hus..
Nu har inte jag läst hela tråden, men du installerar väll inte en kamin för att spara pengar när du har bergvärme Sc:,h
Jag skulle hoppa över alla fläktlösningar och bara elda för myset och ha det tyst och skönt..
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Nej de är bara för myset, Hm ja ställde fläkten bredvid  och blåsandes från kamin, ska resta tvärtom
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
"Hur fungerar fläkten man kan köpa till? Den blåser bara utåt ner till men ger den verkligen något? Provade ställa en golvfläkt bredvid men vet inte om ja tyck de gav nått nämnvärt"
       Människan är ju på det viset att går det att krångla till det så ska det naturligtvis göras. Först har man en fungerande strålningskamin som värmer alla hörn av rummet men sen kläder man in denna med ytterligare ett hölje som hindrar värmen och dessutom försöker sälja in en fläkt för att snabbare få ut värmen ur inklädnaden igen. Sc:,h
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
http://imgur.com/HTTaLu2
Här ni något tips på att förflytta värme till lekrummet som ni ser på bilden?
Googla solidukt
Titta på deras värmeflyttare, bra pris nu också!!
Kan inte länka från mobilen, tyvärr..
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Kan man få bättre drag i skorsten om man monterar en pip på huven? Annars är de väll risk för baksug?
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Du kommer väl ihåg hur man tände kaminen i lumpen?  ;) ;) Varm luft stiger, när du eldar finn ingen risk för baksug. När du inte eldar stänger du spjällen.
Ngn form av "regnskydd" till röret är klokt, hitta ngt som passar huset.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Sotaren så att vissa som har huv på skorsten kan få så röken vänder i huven å kommer in på övervåningen.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
Inte via skorstenen iaf. Syftade på via ventilation förmodligen i vissa "extremt olyckliga" fall (lufttemp, vind, skiktningar)?
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Asså när man har anslutit tillluft till kamin å de blåser in kall luft i röret hela tiden kan de då bli så murstocken blir mycket kall å svår att få tillräckligt varm. Tycker ja får elda så satans mycket å får ändå inte till riktigt bra drag. Kör blandved kan de va en boven i dramat. Hur länge ska man behöva elda för å få gång en bra eld. Rök kanalen är i mitten av skorsten också men murstocken borde väll på sikt kännas varm om man eldat större delen av en dag.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Inte bra drag?
Har du tätt mellan kaminens rör och skorstenen, eller kan det gå upp luft den vägen?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Reviderar de ja skrev sist, mycket bra drag bara att man använt för grov ved i uppstart, däremot så undrar jag om rökkanalen är i mitten av murstocken Hur lång tid kan de då ta att känna värme på utsidan?
Bästa svaret på din fråga får du om du eldar och ser vad som händer..
"Allt annat blir gissningar"
Den kanske inte ens blir speciellt varm om du så eldar 3 dygn dontknow
  • Dot gäster: 1008
