Författare Ämne: installera kamin i ett hus med bergvärme och självdrag, ansluta tilluften?  (läst 35890 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Läste här ovan att tilluften bör stängas då man inte eldarhttp://m.clasohlson.com/se/Ytterv%C3%A4ggsgaller/36-3688
Denna sitter på utsidan av huset under en altan Hur stänger man den lättast då, bästa vore om de fanns en typ av kallras skydd som öppnar automatiskt när man börjar elda.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Ja stänger du inte när du inte eldar så har du ju onödigt mkt inkommande kall luft som kommer att kyla ner rummet.
En extra väggventil helt enkelt.
Sjövärmepump modell 1981..:
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
du kyler knappast rummet, eftersom uteluften går direkt upp i skorstenen.
Dessutom blir det inget drag......när kall luft ska vidare ut i kall luft i mynningen på skorstenen.
Testa gärna med ett hushållspapper i kaminen...om du har glasluckor.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Om röken kommer ut ut toa avluftningen istället för själva skorsten tyder de då på att murarn fuskat? Har ingen pipa utan bara en huv.
Det låter inte alls bra. Är kanalen från kaminen provtryckt?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
??Vad menas?
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Provtrykt å godkänd, asså en sån stos på regn vindskydd
  • Antal inlägg: 3700
Till din takhuv har du en pipa "Kanal" inuti din skorsten..
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Ska pröva styra undan huven, kan va baksug så sotaren
Jag har en ventil i bastun som givetvis ska vara stängd nu när vi har ftx, men förra vintern när jag eldade i kaminen i köket så fick jag röklukt i bastun, det var en liten glipa öppen i ventilen.. Bastun ligger på undervåningen och har en kanal på ca 13meter totalt.. Märkligt men sant, kommer inte ihåg om det var före eller efter monteringen av takhuv.. Sc:,h
Därför tror jag att det är fullt möjligt att du kan få in röklukt i toalettutrymmet..
Är ganska säker på att det skedde efter uppmonterad takhuv, kom påt nu. a:gl
« Senast ändrad: 25 januari 2014, 12:17:11 av Tågråttan »
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Hmm halva taket på framsidan har snön farit bort då jag eldat, normalt eller läckage
Betyder antingen att du har lämnat mycket värme på vinden pga att skorstenen har värmt upp vinden eller att du har dålig isolering på vinden som gör att det läcker upp värme från bostadsplanet..
Kan ju också vara en ren slump, den kanske hade ramlat ner iallafall dontknow
Normalt läckage kanske?  ::)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Vinden sprut isolerad 2011 med ca 500 i tjocklek.
Brukar ju inte åka av vid -18 :)
Betyder antingen att du har lämnat mycket värme på vinden pga att skorstenen har värmt upp vinden.
Då måste det väll vara det här då dontknow
Logger2020 med lite tillbehör hade du haft bättre koll ;)
« Senast ändrad: 25 januari 2014, 14:27:48 av Tågråttan »
