Författare Ämne: installera kamin i ett hus med bergvärme och självdrag, ansluta tilluften?  (läst 35922 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Då får du nog skaffa en plåt att ha under kaminen istället, glaset lär ju spricka inom kort.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
Aha, du har en hel glasskiva.Nackdelen med glas,förutom att det bygger upp nån cm från golvet, är att det ganska snart suger in smuts under kanten som inte ser så trevligt ut och står då kaminen ovanpå så är det lite krångligt att rengöra glaset. Det rekommenderades för några år sen att det skulle vara bra att dra en silikonsträng runt kanten. Detta resulterade i att det såg skitigt ut redan från början. Sedan kom de korta glasskivorna som bara stack in nån cm under kaminen och enkelt gick att ta bort.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Kapa bort en kavdratmeter golv vid kaminen och lägga natursten (kalksten?) där istället? Mjukfog i samma färg som fogen mellan golv och sten?
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Fick byta till den korta varianten, väntar på leverans nu.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Någon som vet hur man ska göra med den där tätningen som ser ut som ett tjockt skosnöre? ska man linda den flera varv eller ska man klippa av den så den täcker runt precis?
  • Antal inlägg: 31284
Linda flera varv.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Nej inte att kamin eldning skulle vara meningslöst. Däremot att elda i en öppen spis, när jag eldar i min öppna spis så drar den ur massor med luft i huset.
Fast då är det ju öppna spjäll rakt upp i skorstenen.
Får min kamin installerad i veckan. Vi får väl se om det blir någon skillnad
Svarar mig själv.
Det är nog bra att ansluta kaminen med ett luft rör utefrån. Det är svårt att få fyr i kaminen om man inte öppnar ett fönster.
När kaminen brinner så suger den mycket luft. Har 2st 110mm ventiler i vardagsrummet och det blir bra kallt om man har dom öppna och eldar i kaminen.
Nu eldar jag inte så mycket så jag gör nog inget åt det
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Nu är kaminen godkänd för eldning och helt klart måste ja ansluta tilluft, hittade en plastslang på ahlsell som är 63mm vilket passar bra på stosen i väggen men inte i kaminen. Men tänkte isf be en plåtslagare tillverka en stos från 67 till 63mm. Va tror ni om den lösningen
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Det är väl bara att dra åt en slangklamma?
Plastslangen blir inte för varm i kaminänden?
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Löste sig de hade adaptrar på plåtfirman så kunde ta alu slang :)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Funderar på en ecofan att ställa på kaminen, erfarenheter? Går att köpa billigt på eBay
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
kul att se på men en kontorsfläkt från Rusta gör mångfaldigt mer nytta
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Har du jämfört?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
ja. tom med den 3-bladiga
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Hur fungerar fläkten man kan köpa till? Den blåser bara utåt ner till men ger den verkligen något? Provade ställa en golvfläkt bredvid men vet inte om ja tyck de gav nått nämnvärt
