Författare Ämne: installera kamin i ett hus med bergvärme och självdrag, ansluta tilluften?  (läst 34495 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Hittade detta:
Torr ved innehåller ca. 50%kol-
För fullständig förbränning av 1kg kol behövs i teorin 2,67kg syre,denna syremängd finns i 11,6kg luft eller 8,96m2 luft.
(förluster får man med för lite luft =ofullständig förb.överskott av luft drar med sig värme =eldning för kråkor)
Ett visst överskott behövs för att alla kolatomer ska "träffa"syreatomer
Sägs bli mindre än vad en köksfläkt drar ut per tidenhet, men å andra sidan trodde jag det var allmänt känt att myseldning utan separat tilluft är rätt meningslöst.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 19488
I stugan har vi kamin utan separat luftintag och där blir det grymt varmt nu brukar inte vara där när det är kallare än nån minus men det är enda värmekällan vi har där.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1762
    • Min logger
Nej inte att kamin eldning skulle vara meningslöst. Däremot att elda i en öppen spis, när jag eldar i min öppna spis så drar den ur massor med luft i huset.
Fast då är det ju öppna spjäll rakt upp i skorstenen.
Får min kamin installerad i veckan. Vi får väl se om det blir någon skillnad
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
Vill du kunna elda effektivt - tilluft utifrån. Har du tänkt att elda som min Pappa en gång om året- skippa ventilen  tummenupp
Brukar bli ruskigt varmt i det rummet kamin står kanske inte fel med lite frisk luft utifrån  Sc:,h
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Har ett litet problem saknar slang mellan kamin och väggstos, 67mm utvändigt i kamin och väggen mäter 62mm ytterst. Contura vägrar sälja slangen separat. Verkar Ba finnas 80 mm slang. Hur gör jag nu?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Eh...det är väl lite fel sätt att lösa det problemet...?
Varm luft ska inte ersättas av kall, utan distribueras ut till övriga rum.
Visst är det fel sätt men eldar man i en luftburen kamin så blir det ofta grymt varm och det fixar man men vattenburet system. Diverse fläktar löser inte problemet det minskar endast problemet. Sen finns det ju en annaan synvinkel också tycker det är mysigt med en brasa men vill inte ha 27 grader inne och då kan lite kall ute luft göra att man kan elda lite extra för många eldar för trivsel inte för att man ska spara nått.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Visst kan man ha en vattenburen kamin men...
Med öppen planlösning och fläktdistribution kan man komma långt. Ev ljud är ju inte så allvarligt om man inte eldar ständigt i sin kamin. (Det blir ju mer som pengar som prasslar...)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Va tror ni kan ja ta 80mm vent slang å dra slangklammer har allt utom själva slangen?
Sen är de me en grej i kamin paketet som de står rosett med fjäder vad är det?
Ser ut som en tallrik med runt hål och med 4 fjädrar på.
http://imgur.com/nzSyLzK
Rosetten är väl till för att det skall se snyggt ut där rökröret kommer ut ur murstocken?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
En mysbrasa brukar behöva ca 10 kubikmeter luft/timme En köksfläkt med dåligt sug ligger på över 200 kbm/tim. Luftslang till filtret på lite större bilar är 60 mm.Finns på biltema. Gör en utvändig skarvhylsa av tex en avklippt sportdrycksburk. Slangen har inte heller så lätt att skapa kondens om du skulle fuska med isoleringen
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
okej då förstår jag, undra va de e för distansbrickor som skulle följt med glasskivan den ska stå på? Var inga med i paketet nämligen.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
Är kaminen skapligt ny så är det ställbara "fötter" (istället för distanserna) som sköter om att glasskivan kan skjutas in under bottenplattans framkant.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
Aha, men jag har bara lagt skivan på golvet och låtit kamin stå uppe på, däremot så är golvet inte helt plant så vettefan hur ja ska lösa det. Glas skivan åker upp lite i framkant. Lägger ja lite masonit under glaset under kamin blir det bra fram men då står de upp lite bak istället.
  • Dot gäster: 1011
