Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
installera kamin i ett hus med bergvärme och självdrag, ansluta tilluften?
6
Next
Alla
Ämne: installera kamin i ett hus med bergvärme och självdrag, ansluta tilluften? (läst 35873 gånger)
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
09 oktober 2013, 21:27:11 »
Ska installera en kamin nu i vinter och har bergvärme samt självdrag. Vad tycker ni att ja ska göra me anslutning av tilluft? Många av mina bekanta tycker ja inte ska ansluta tilluft och om de blir dålig luft sätta in väggventiler. Men vad tycker ni? För och nackdelar mottages gärna
Om jag ska ta in luft blir det från uteluften.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Puckonen
Mer intresserad än just
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Puckonen
SV: installera kamin i ett hus med bergvärme och självdrag, ansluta tilluften?
09 oktober 2013, 21:45:09 »
Jag hade anslutit kaminen med egen tilluft utifrån, risken för "obehag" när du kör köksfläkten är minmal och kaminen får "rätt" förutsättningar med avseende på vettig förbränning.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
09 oktober 2013, 22:34:37 »
Under den årstiden du kommer elda har du som mest vent i ett vanligt självdrags hus och du har säkert andra kanaler i pipan som kommer funka bättre när pipan blir varm så jag tror inte luften blir dålig på vintern.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
09 oktober 2013, 22:44:45 »
ja de finns fler kanaler i pipan å vintern är väll inte primära problemet utan de är ju till sommaren, jag upplever idag att de inte är världens bästa luft så frågan är hur de blir då man installerat kaminen.
Beroende om man väljer tillluft eller ej
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
09 oktober 2013, 22:54:13 »
Används kanalen du ansluter kamin till som vent i dag borde det bli sämre. Vet precis hur det är med självdrag installerade ventåtervinning för ca 6 mån sen och nu har vi bra luft även den här tiden på året.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
09 oktober 2013, 23:06:42 »
Sämre med eller utan? Tror att den används ska kolla när de ska provtrycka
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
10 oktober 2013, 10:39:57 »
Ja alltså minskar du vent med 1 kanal så borde det bli sämre den del av året när du inte eldar på vintern tror jag inte det är nått problem alls. Med kamin kommer murstocken bli varm och självdraget funka bra.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
10 oktober 2013, 16:31:52 »
Man får då sätta in rumsventiler/spaltventiler om de blir problem.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #8 skrivet:
10 oktober 2013, 16:36:55 »
kommer att ansluta kaminen till befintlig murstock ska sägas.
Fuzz
Kopplar allt själv men är inte
Expert på värmepump
Stad/land: Gnällbältet
Antal inlägg: 449
fd vvs lärling
Fuzz
Svar #9 skrivet:
10 oktober 2013, 22:03:58 »
Tycker att du ska ansluta tilluft utifrån. På min kamin öppnar jag ett separat spjäll som kommer utifrån.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #10 skrivet:
10 oktober 2013, 22:16:28 »
Jag har precis installerat en "myseldningskamin", jag sket i tilluften utan låter den vanliga ventilationen ta hand om detta.
Min erfarenhet är att det funkar bra, jag öppnar balkongdörren lite då jag tänder, sen blir det bra drag i skorsten snabbt och då stänger jag dörren.
Jag märker inte av något baksug i köksfläkt eller badrum utan tilluften kommer in via de springor jag har lämnat i fönstren där jag tagit bort gummilisten (och övriga otätheter i mitt gamla hus).
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #11 skrivet:
11 oktober 2013, 11:55:58 »
Contura som är märket på kaminen sa att för förbränningsskull spelar det typ ingen roll då de blir marginell skillnad, men däremot om man vill va garderad att de inte blir dålig luft innan tyckte dom att man kunde sätta på uteluften, vårat hus har inte särskilt bra ventilation och till sommaren ska jag in me lite 3 glas fönster också och då blir de ännu sämre, de vi ska göra då är troligast att sätta in väggventiler, alternativt inbyggda spaltventiler i fönstren.
maos66
Expert på värmepump
Antal inlägg: 437
maos66
Svar #12 skrivet:
14 oktober 2013, 09:59:30 »
Jag har en Contura i ett gammalt självdragshus, där jag snott en ventilationskanal som rökgång och ingen extern tilluft. I den har jag stoppat i ett flexibelt rör och fyllt upp med Vermiculite. På sommaren låter jag bara draget stå öppet i kaminen, så ventilerar det via rökgången. Inga problem.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #13 skrivet:
14 oktober 2013, 10:04:57 »
Ska du få bra effektivitet när du eldar bör du dra förbränningsluft utifrån, den behöver inte värmas upp av huset först...
Och vi pratar ju enorma volymer luft som går åt.
Många kan ganska enkelt ordna detta via en ventil i väggen om kaminen står nära en yttervägg, eller via ett hål i golvet om man har kryp/torpargrund. När man inte eldar ska sådana ventiler förstås vara stängda.
Sjövärmepump modell 1981..:
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #14 skrivet:
14 oktober 2013, 17:02:23 »
Han skall ju installera en kamin.
Det är väl inga enorma volymer som krävs där eller?
6
Next
Alla
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 2002
användare: 3
Börje__
JoA
DonPablo
