Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Lufthastigheten sjönk - F750
Ämne: Lufthastigheten sjönk - F750 (läst 3693 gånger)
Hatten
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 38
Hatten
09 oktober 2013, 15:58:57 »
Rengjorde luftfiltret igår och stängde då av frånluftspannan. Efter att jag satte på den igen (med rent filter) så ligger nu mängden frånluft till pannan på ca 150m3. Innan filtret rengjordes och ca 1-2 månader tillbaka har den legat på ca 190-210m3. %-satsen på ventilationen har samma inställning både före och efter frengörningen av filtret, hittar heller ingen annan inställning som ändrats. (Justerar jag ventilationen till en högre %-sats ökar luftgenomförseln så luftmassemätaren? fungerar).
Någon som har någon ide om vad som kan ha hänt och om jag bör göra något åt det (mer än att höja luftflödet).
Enplans 146kvm.
Frånluftsvärmepump Nibe F750
F750 förbrukning 2013: 3283kwh
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Lufthastigheten sjönk - F750
09 oktober 2013, 19:18:58 »
Jag gissar att filtret inte satt riktigt som det skulle innan.
Hur stort är huset?
Luftflödet bör vara 1,25 m3/h för varje m2 yta.
shogo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 247
Inaktiv
shogo
09 oktober 2013, 20:14:24 »
Han har ett 146kvm stort hus (enligt sin signatur) så då borde flödet ligga på 183 i hans hus enligt dessa siffror (1,25 x 146).
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Hatten
Antal inlägg: 38
Hatten
09 oktober 2013, 22:51:00 »
Ja, 146 kvm är huset så det bör vädras med exakt 183m3 enligt normen.
Filtret satt korrekt innan jag rengjorde det, men testade för enkelhetens skull att ta bort det helt och det ökade bara upp till ca156m3 utan filter på samma %-sats på ventilationen. (Har legat på 138m3), hela kvällen så det känns som det sänks varje dygn nu...
Enplans 146kvm.
Puckonen
Mer intresserad än just
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Puckonen
09 oktober 2013, 23:08:43 »
Ngt fågelbo som ramlade ned i takpipan när luftflödet försvann medans du rengjorde filtret eller frös ngn i hushållet i stängde en tilluftsventil eller två? Ja, jo, jag ber om ursäkt för de dumma exemplen, men ngt kan ju ha "förändrats" när undertrycket/luftflöde försvann under en kortare stund även om man gärna sneglar sig blinf på mekaniken i pumpen. Att du testade utan filter utesluter iaf felaktigt monterat filter innan rengöring.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Gojz
Antal inlägg: 38
Värmepump eller värmepumpar?
Gojz
28 november 2017, 20:51:21 »
Luftflödet är i m3/h antar jag?
Pacive
Stad/land: Falkenberg
Antal inlägg: 21
Pacive
29 november 2017, 07:19:55 »
Har ett liknande problem med min F750. När vi flyttade in låg lufthastigheten runt 180, vilket är precis enligt projekteringen och låg stadigt där (när filtret var nyrengjort) under 1 1/2 år ungefär. Sedan började det någon gång i våras att sjunka, utan att vare sig rengöring eller filterbyte hjälpte, och nu ligger det på runt 140. Tycker dock inte att pumpens prestanda har försämrats, så min fundering är om givaren (BS1) kan ha blivit skadad på något sätt?
Nybyggt hus (2015) på 127 m
2
med Nibe F750, golvvärme på nedervåning och radiatorer på övervåning.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
29 november 2017, 09:13:44 »
Hyr gärna en luftflödesmätare hos t.ex. Soliduct och mät upp frånluftsflödet i de olika donen. Då blir det svart på vitt om det är något fel eller inte. Är ju bra att reda ut detta så länge det finns garanti kvar.
eskimos20
Kan värmepumpar
Stad/land: Sävast/Boden
Antal inlägg: 144
eskimos20
Svar #8 skrivet:
29 november 2017, 11:47:37 »
Lånar tråden lite:
Vårt hus är 142kvm och vårat garage 52kvm, skall jag enligt er beskrivning då ha:
(142 + 52) = 194
194 * 1,25 = 242 i luftflöde ?
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
29 november 2017, 13:05:48 »
Garaget har väl separat ventilation?
Om garaget har sammanbyggd ventilation med huset så stämmer det, men då bör det sitta ett brandspjäll emellan.
NyPåNibe750
Antal inlägg: 48
NyPåNibe750
Svar #10 skrivet:
29 november 2017, 13:12:53 »
Jag har haft märkliga värden på BS1 (först lågt sen högt) och har mätt mina don med instrument och dessa har visat rätt trots jag legat väldigt lågt på BS1.
En gång efter omstart av VP så gick luftflödet upp över BS1 med 35%, men jag tvivlar på att det var någon faktisk förändring över luftflödet.
Som någon tidigare skrivit, kolla vad du ska ha för värden enligt OVK-protokollet och mät själv - BS1 kan man inte lita på.
2 plans hus (2016-09) boyta 123kvm.
Nibe F750. Radiatorer uppe, GV (LK) nere.
eskimos20
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 144
eskimos20
Svar #11 skrivet:
29 november 2017, 13:45:57 »
Osäker om garaget har egen ventilation, skall kolla på det, tack!
Abuquir
Antal inlägg: 757
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
Svar #12 skrivet:
29 november 2017, 14:52:45 »
Hur smutsig är själva fläkten? Jag har fått rensa ”fläktbladen” i trumman vid några tillfällen under årens lopp, fast jag har ju en CE 50 iofs, men funktionen är ju densamma.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Nibe
Rickard
gäster: 2361
användare: 7
fclauson
Jisse
Börje__
25fOCUS
phera
Smurfen.
mindis
