Författare Ämne: Luft-vatten och golvvärme  (läst 5227 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« skrivet: 09 oktober 2013, 13:53:26 »
Håller på att göra i ordning min ladugård till livsmedelslokal samt förråd och lager. Kommer ha ett rum (ca 6*5m) som jag skall lägga golvvärme i. Det lutar åt en viessmann(222/242) då grannen är installatör av dessa.  Det blir två vattenradiatorer på övervåningen där det blir förråd. Då undrar jag om jag behöver en volymtank för att få optimal gång på pumpen och att det skall lira ihop med radiatorerna? Och så behöver jag lite tips till det sista rummet där jag skall lagra dryck  och behöver hålla ca 14-16 grader. hur löser man det?
Mvh
Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: Luft-vatten och golvvärme
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2013, 13:48:17 »
Ingen som har någon tanke om huruvida jag behöver volymförstorare till en LV och golvvärme?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19496
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2013, 13:58:18 »
Finns nog risk att det blir för lite volym finns en annan tråd om lite problem med just troligen vatten volymen men det vet säkert installatören bättre.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2013, 19:15:53 »
Jo det är den"regeln" om 20-25 liter vatten per kw som jag sett och blev därför fundersam. Golvvärmen är ju till en golvyta på 6,6 * 5 meter och jag vet inte hur mycket vatten det är i den slingan men det kan knappast räcka till till den 8 kw som jag funderar på. 8 * 20 = 160 liter skulle krävas. Visserligen har jag ett gammalt element (mycket vatten) och två mindre men det kommer nog inte upp i dem volymerna.
Sedan måste jag lösa kylrummet oxå (14-16 grader) det står i brochyren att den skall kunna kyla oxå men då måste jag väl ha en fläktkonvektor?
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2013, 19:47:56 »
Du har inte funderat på att borra ? Nu vet jag inte om frikyla klarar att kyla till så låga temperaturer men ett litet rum borde det kunna klara.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2013, 09:02:08 »
Borra är inte så lämpligt med min berggrund, mest kalkberg här på gotland. I huset har jag jordvärme och det funkar jättebra. Men vid lagårn har jag inte plats med jordvärme och det känns lite overkill. Jag får fundera på nån ac lösning kanske om inte en LV-pump klarar att kyla.
Inloggad Smurfen.
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2013, 09:45:47 »
Brukar ju stå att dom har aktiv kyla på vissa modeller så det funkar säkert mot en fläktkonvektor.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2013, 13:36:38 »
Kan du inte dra kulvert från huset? Eller är det för långt?
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2013, 17:31:42 »
Det är ju en 50-60 meter så det känns som det blir dyrt och så tror jag inte min 10:a räcker till. Den går dygnet runt vid ca -10.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2013, 18:06:26 »
Två radar och lite golvvärme kräver nog inte så stor pump. Billigast är nog att koppla in en elpatron som värmer och ingen VP. Sen när din VP i huset ger upp så köper du en större och kopplar ihop allt då. Så skulle jag gjort iallafall. Jag drog 20 meter kulvert (vv,kv och värme) i somras och kommer ha sparat in det på två år. Dra 50 meter kulvert kostar max 18000 kr om du gräver själv  tummenupp
« Senast ändrad: 12 oktober 2013, 18:10:21 av Fuzz »
Inloggad Smurfen.
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2013, 18:45:01 »
Kulvert är dyra men kanske en luft/luft vp.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #11 skrivet: 16 oktober 2013, 11:33:09 »
Jo en luft/luft kanske skulle funka för värme/kyla men vi behöver varmvatten oxå. Och även om jag sätter in en större VP i huset när den jag har går sönder så har jag ont om plats att lägga ner mera köldbärarslang.
