Författare Ämne: Expertråd regler problem/inställning viessmann 222 efterlyses  (läst 13404 gånger)
SV: Expertråd regler problem/inställning viessmann 222 efterlyses
« Svar #15 skrivet: 09 oktober 2013, 11:22:48 »
Om framledning och retur blir samma så verkar det vara nåt som kortsluter flödet. Då är det inte så kontsigt att VP'n stannar nästan på en gång.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19496
« Svar #16 skrivet: 09 oktober 2013, 11:59:36 »
Snarare tvärtom man har väldigt högt flöde. Med lågt flöde borde skillnaden mellan framledning/retur bli hög fast cp ökar säkert farten för att hålla önskat delta.
Utloggad fseger
  • Antal inlägg: 15
  • Nibe 2120 8kW/VVM 325
« Svar #17 skrivet: 09 oktober 2013, 12:10:27 »
Ja, när du säger det låter det ju lite underligt att tempen så snabbt blir samma. Dock blir alla kretsars element varma väldigt snabbt, så det körs vatten i alla kretsar.
Jag har ju enrörs system med 3 kretsar med strypventiler på returen. I samband med pannbytet bytte jag ut fördelaren. Den gamla otäcka fördelaren som jag aldrig hade vågat röra utan att bli nedsprutad, stod på fullt spjäll på alla kretsar, så ingen hade väl orkat in det 1967 när dom byggde huset. Har testat att strypa dom två kretsar som hade högst retur temperatur vad jag kunde känna med fingrarna, men pannan betedde sig på samma sätt. Kanske jag fegade för mycket, och en krets tar för mycket vatten och bara skickar tillbaka ?
Finns det några trick att komma fram till hur fördelaren skall stå ? Funderar på om man skaffar en IR termometer och mäter på returen, är det rätt att eftersträva samma retur temp på alla slingor ?
1.5 plan 126 m2
Inloggad Smurfen.
« Svar #18 skrivet: 09 oktober 2013, 12:21:30 »
Tempen ska bli lika på framledning och retur så fort kompressorn stannar ja lite fördröjning blir det men inom 1 minut kanske. Svårt att justera in grejerna om den bara går några minuter blir alla radiatorer varma så tror jag fortfarande att det finns nån inställning som gör att den går längre och sen ska alla radiatorerna justeras in.
Utloggad fseger
  • Antal inlägg: 15
« Svar #19 skrivet: 09 oktober 2013, 13:45:28 »
Har gjort diverse prov med att justera fördelaren. Ingen skillnad, annat än den förväntade att returtempen från respektive slinga och radiatorerna går att påverka på det sättet. Pumpen beter sig på samma sätt oavsett. Ju mer jag pysslar med det och ser hur det beter sig, tror jag att reglerparametrarna helt enkelt är satta för att reglera mot en betydligt större volym än mina sunkiga radiatorer. Det finns ju 2 möjliga lösningar, antingen går det ändra/justera reglerparametrarna. Annars måste man väl vända på steken och anpassa volymen till regleringen.
Jag hoppas installatören kan fixa det, för jag kommer nog inte längre själv, särskilt inte eftersom jag inte ser några parametrar som har med dom här sakerna att göra.
Tack allihop för ert engagemang och alla tips  tummenupp. Kommer tillbaka och rapporterar hur det går med installatören.
1.5 plan 126 m2
« Svar #20 skrivet: 09 oktober 2013, 14:02:28 »
Har man nåt som kortsluter flödet så brukar det resultera i högt flöde. Men om vattnet går direkt tillbaks till VP'n (kortslutning) utan att passera nåt som avger värme så blir framledningstempen snabbt så hög att VP'n stannar.
Är det inte det fenomenet TS upplever?
Inloggad Smurfen.
« Svar #21 skrivet: 09 oktober 2013, 14:13:51 »
Trodde du menade nått som stoppar flödet :::_) tycker vp verkar gå ganska normalt bara att den stoppar för tidigt den kan säkert inte reglera ner effekten tillräckligt när det är varmt ute och låg framledning men det bör finnas nån inställning som tvingar den buffra lite värme ett tag så den kan stå lite längre. Sen hur cp styrs  Sc:,h
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #22 skrivet: 09 oktober 2013, 14:35:39 »
Finns det något bypass rör på den nya fördelaren som ni monterat? När den gör varmvatten gör den det då med hjälp av en växelventil? När väl pannan startar kommer den någon värme till elementen? Det känns inte så om den har en lägsta effekt på 1.3 kW och stannar redan efter några minuter. Prova höj värmekurvan till Max och se om du kan få den till att gå lite längre och känn så elementen blir varma.
Utloggad fseger
  • Antal inlägg: 15
« Svar #23 skrivet: 09 oktober 2013, 14:43:40 »
Det finns ingen bypass på fördelaren (3 slingor ut/strypning på returerna, alla termostater bortplockade), Den gör varmvatten med växel ventil, Japp det kommer värme i samtliga element.
Som sagt tidigare kanske jag skapar ett problem som inte finns. Den funkar förutsatt att man tycker det är ok att starta/stoppa så ofta. Jag vet inte, kanske det inte gör något för en inverterstyrd pump att starta/stoppa så ofta ?
EDIT: Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 11 oktober 2013, 09:20:54 av Lmf »
1.5 plan 126 m2
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #24 skrivet: 09 oktober 2013, 16:58:58 »
Den ska definitivt inte starta för att bara gå i 4-6 min. Speciellt inte eftersom det är en inverter. Något är fel. Hur många cirk pumpar finns det i systemet?
Utloggad fseger
  • Antal inlägg: 15
« Svar #25 skrivet: 09 oktober 2013, 17:35:16 »
Det finns endast en cirkulationspump. Efter pumpen sitter växelventilen som växlar över till varmvattenuppvärmning. Eftersom alla element blir varma tyder det ju på att det cirkulerar vattnen i hela systemet. Hittar ingenting i manualen var jag kan justera hastigheten på cirk pumpen.
1.5 plan 126 m2
