Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Max effekt tillsats Nibe 750
Ämne: Max effekt tillsats Nibe 750 (läst 7977 gånger)
shogo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 247
Inaktiv
shogo
08 oktober 2013, 19:48:13 »
Jag bor i ett hus byggt 2011 på 135 kvm med golvvärme, som max effekt på värmepumpen anges 6,5 kWh, är det en rimlig siffra eller skulle jag kunna ställa ned den och ändå alltid få tillräckligt med effekt för att värma vårat hus?
Vilken maxeffekt har ni till vilken husstorlek?
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
SV: Max effekt tillsats Nibe 750
08 oktober 2013, 19:58:34 »
Nja, tror inte klarar dig på mycket mindre om kompressorn skulle stanna. Men hur stor risk är det? Kanske inget man bör räkna med. Egentligen behöver ju en 750 mer luftflöde än vad ett hus på 135 kvm behöver. Så du får ju inte ut full effekt från kompressorn med tanke på hus storlek. Men testa sänk den. Det bör räcka med kanske 3 kW så länge allting fungerar som det ska.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
09 oktober 2013, 09:30:01 »
Vp använder inte mera elpatron än som behövs så du spar ju inget på att ställa ner max effekten och visst har 750 effektvakt ? så inte huvudsäkringen rycker.
shogo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 247
Inaktiv
shogo
10 oktober 2013, 18:25:20 »
Förra vintern så snurrade elpatronen upp i Max, dvs 6,5 kWh, men med stora variationer, gissar att om jag ställer ned den till då kanske 3 kWh så kommer den aktivera elpatronen längre stunder men då lite lugnare i variationerna.
Funktion för effektvakt finns på 750 men är tyvärr inte inkopplat/monterat på min pump.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
10 oktober 2013, 18:39:34 »
Du kan troligtvis ställa antal gradminuter mellan elstegen för styren är rätt lika som 1245 och på den kan man det i alla fall. Med ett högre värde så kommer vp få lite längre tid på sig att hämta igen underskottet.
shogo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 247
Inaktiv
shogo
10 oktober 2013, 19:49:17 »
Verkar finnas en sån inställning, står på
Start kompressor -60gm
Start tillsats -700gm
Diff mellan tillsatssteg 50gm.
Kan det vara ok förutom diffen som då kanske borde vara högre?
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
10 oktober 2013, 20:06:39 »
Verkar ok men prova öka diffen jag skulle prova 200 du märker om det blir kallt. Finns troligtvis även en inställning max diff eltillskott ställer du den lågt slås elpatron av när framledningen går ett visst antal grader över börvärde annars kan patron ligga i till gradminuterna betas av.
shogo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 247
Inaktiv
shogo
24 oktober 2013, 07:38:29 »
Har nu ställt max effekt på värmepumpen till 3 kWh samt diff mellan tillsatssteg på 200gm, max diff eltillskott har jag inte hunnit kika på än, hittade detta i manualen:
Meny 5.1.3 - max diff. framl.temp.
max diff. tillsats, Inställningsområde: 1 – 24 °C, Fabriksinställning: 7 °C.
Om ”tillsats” är vald och aktiverad i meny 4.2 och aktuell framledningstemperaturöverstigerberäknad med inställt värde tvångsstoppas tillsatsen.
Innebär detta att om framledningstemp är tex 30 °C och börvärde är max 7 °C varmare så stoppas tillsats?
Senast ändrad: 24 oktober 2013, 07:50:47 av shogo
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
24 oktober 2013, 17:28:50 »
Det innebär att om börvärde är 30 grader då får framledning max vara 37 grader med hjälp av tillsats blir den högre kopplas tillsatsen ur jag skulle prova att sätta diffen lågt 2 grader över bör borde räcka bra.
shogo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 247
Inaktiv
shogo
Svar #9 skrivet:
17 november 2013, 18:47:20 »
Har nu satt Meny 5.1.3 - max diff tillsats till 2 °C i stället för 7 °C, max diff tillsats kompressor stod på 8 °C och det är väl bara att lämna så.
Så får vi se när minusgraderna kommer om det håller eller om man får backa på någon inställning.
shogo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 247
Inaktiv
shogo
Svar #10 skrivet:
13 december 2013, 21:01:23 »
Orginalinställning var:
Max diff tillsats 7°C
Maxeffekt patron 6,5 kw
Optimerad inställning blev:
Diff mellan tillsatssteg 200gm.
Max diff tillsats 2°C
Maxeffekt patron 3 kw
Sen kom en kall period där utetemp sjönk från nån plusgrad till -10 °C över natten och man vaknade till 18,5 °C (brukar ligga på ca 20,5) och gradminuterna tog inte igen sig utan låg dagen efter på konstant runt 1600.
Försöker snåla lite men vill inte frysa inställning blev:
Maxeffekt patron 3,5 kw
Inte så mycket kvar av optimeringen men vill inte ha svängningar i inomhustemp på 2-3 °C vid snabba väderomslag, så komfort kostar väl lite men nu provar jag såhär ett tag, få se när det kryper ned till -20 °C om 3.5kw räcker.
igge4
Expert på värmepump
Stad/land: Onsala
Antal inlägg: 233
Styra eller styras...
igge4
Svar #11 skrivet:
26 december 2013, 08:05:15 »
Hur gick det för dig nu? Orkar den jobba ordentligt?
Jag är nyfiken eftersom jag jobbar på liknande problem där jag inte lyckas beta av gradminuterna (har en tråd här på forumet). Jag har också ett 1-plan hus byggt 2011 så vi borde ha samma förutsättningar.
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
shogo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 247
Inaktiv
shogo
Svar #12 skrivet:
26 december 2013, 20:21:18 »
Efter att jag återställt inställnigarna enl ovan så har pumpen inga problem, men det har knappt varit några minusgrader här på läge nu, så om det biter till i januari så får jag väl försöka labba vidare lite försiktigt i jakten på så låga uppvärmningskostnader som komfortkraven tillåter.
Nibe
Rickard
gäster: 1694
användare: 6
Rickard
tyke
vedpannan
en.knapp
flat7
datarutan
