Författare Ämne: Navita Vinc 4 eller Zibro SCJA25 för sovrum a 20 kvadrat i garagebyggnad?  (läst 2949 gånger)
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
Hallå,
Jag fastnade här efter att ha gått i funderingarna att köpa en luftvärmepump till ett uterum och Googlade SCJA25.
Såg att det fanns en tråd om Zibro SCJA25 här och är väl nästan övertygad om att köpa en, men gick in på prisjakt och ramlade över Navita Vinc 4 som tydligen ska innehålla en Toshiba Roytary kompressor. Twin Rotary ska vara riktigt bra, single är okej?
Jag har ett isolerat uterum som idag värms med en oljeradiator, jag vill värma detta 20kvm stora rummet med en värmepump istället.
Vilken är mest prisvärd? Hugget som stucket?
SCJA25: http://www.jula.se/luftvarmepump-inverter-3-35-kw-417047
Navita: http://www.vvsbutiken.nu/index.php?modul=produktdetaljer&id=910
// Andreas
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
Denna Zibro kan också få vara med i matchen: http://www.cheapy.se/webapp/wcs/stores/servlet/Product_10651_10551_115201_46
Nu låter jag mer kompetenta ha en chans att svara.
Av dom tre är det bara Julas pump som har snabbkoppling för kylkretsen. Har du tänkt göra installationen själv (olagligt och du går miste om garantin) så är den i princip det enda alternativet.
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
Ah, det var en detalj jag inte tänkt på, tack!
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
Ska du hålla en underhållsvärme där eller bara värma tillfälligt och förlänga säsongen? Har dom billiga maskinerna underhållsfunktion?
Ska du bara värma då och då kanske du likaväl köra med en liten kamin med gastub.
Ska du hålla en underhållsvärme borde du välja en bättre maskin med steglös reglering mellan 10-30°c
Daikin, vad annars?
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
Jag ska ha luftvärmepumpen som primär värmekälla över hela året. På vintern kommer ju såklart oljeradiatorn som finns behöva gå dock. Och Zibron från Jula har väl temperaturinställning i grader? :)
