Författare Ämne: När kom det 4-takt till utombords båtmotorer??  (läst 13005 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: När kom det 4-takt till utombords båtmotorer??
« Svar #30 skrivet: 09 oktober 2013, 22:29:58 »
Bmw F650gs finns med både enkla och senare dubbla stift och modellen med dubbla lär gå bättre på lågvarv och det ska tydligen bero på just stiften för övrigt en riktigt trevlig hoj tummenupp tummenupp
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #31 skrivet: 10 oktober 2013, 11:09:48 »
Det har ju funnits en del bilmotorer med dubbla tändstift också. Nissan hade en 2,4 l-motor med dubbla stift som bl a satt i Terrano i slutet av 80-talet, där utnyttjade man under vissa förhållanden det ena stiftet för att känna av knackning (på samma sätt som Saabs DI-tändsystem i bästa fall, ibland, lyckas göra med ett enda tändstift per cylinder), men i andra driftfall gav styrsystemet gnista med båda stiften.
I Nissan-fallet är det ganska lätt att felsöka eftersom alla tänkbara fel på "extratändstiftet" förr eller senare leder till tänd motorelektronikvarningslampa och en felkod.
I motorer med stora cylindrar kan det vara bra att tända på flera ställen för att öka chansen att allt bränsle hinner brinna upp innan avgasventilen öppnar. De stora gasmotorer som bl a fanns på alla järnverk förr i tiden och för inte så länge sedan användes i naturgaspumpstationer i USA hade upp till 6 tändstift per förbränningsrum just av den anledningen. Men då var å andra sidan cylinderdiametern över en meter!
Det vanliga är tyvärr dock att man bara slänger på en extra tändspole eller tändkabel + stift och inte ordnar ngn form av diagnos som kan detektera ev. fel på ett av stiften.
Sedan är nyttan begränsad, om man bara konstruerar förbränningsrummet korrekt, dvs så att ett stift kan sitta centralt.
Servicekostnaderna för dubbla stift och högspänningsdelar ska vi bara inte tala om...
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #32 skrivet: 10 oktober 2013, 11:44:58 »
En del i checklistan när jag var passagerare i ett ultralätt plan för några år sedan var att stänga av en magnet i taget och kolla att tomgångsvarvtalet sjönk ca 50 rpm, vilket det gjorde. Ganska illustrerande vilken skillnad det kan vara med multipla tändstift.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #33 skrivet: 10 oktober 2013, 13:07:02 »
Japp, det vore en bra diagnosmetod för bilar, men det kräver ju tyvärr separerade tändkanaler o högspänningsdelar så det anses nog oftast för dyrt  >:(
