Författare Ämne: Loggning af Octopus IS61X  (läst 24144 gånger)
Utloggad cholmen
  • Stad/land: København / Danmark
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 06 oktober 2013, 21:18:53 »
Octopus IS61X, 160l VVB, 160l akktank.
125m2 mellem isoleret.
http://e-logger.se/pub?holmen
  • Antal inlägg: 36654
SV: Loggning af Octopus IS61X
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2013, 05:41:44 »
Hej.
Skall bli spännande att se hur den fungerar i vinter.
Kan du förklara varför temperaturen svänger upp/ned med så täta intervall för att sedan sluta värma helt?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2013, 07:55:42 »
Är det måntro nattsänkningen som stänger värmen på natten?
Det skulle vara roligt att se var givarna är monterade i systemet, jag antar att de sitter monterade på laddkretsen på värmepumpen och värmepumpen lämnar över värmen till en tank.
Det skulle förklara de snabba temperatur spikarna
Over and out!
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2013, 08:00:24 »
Sorry, det var jag som inte noterade att det var en veckotrend.
Tittar man på de kortare graferna så ser det ju bra ut, lite konfunderad bara över den låga tappvarmvattentempen, gör den alls varmvatten, eller är den mätningen gjord på en elberedare?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2013, 08:11:18 »
ja, troligen förvärms bara varmvattnet och görs färdigt i en elberedare.
Jag tror octopus har svårt att leverera varma temperaturer och för att inte värmepumpen ska "fastna" i varmvattentillverkning så löser man det så här.
 Då kan värmepumpen kan gå tillbaks till värmeläge där den gör mer nytta lite snabbare.
Over and out!
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2013, 09:39:29 »
Jag tror inte den gör vv alls, Kurt som är uppfinnaren av ispinnen anser (om jag minns rätt) att en värmepump inte skall användas för vv iom att det är bättre att vpn gör det den är bra på och då är det mer moderata temperaturer som gäller.
Höga temperaturer sliter bara på kompressorn och värmepumpen jobbar då under så dåliga förutsättningar att COP inte blir mycket bättre än ren el.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2013, 10:09:02 »
Lite knepig inställning tycker jag cop 2 borde man väl kunna få i alla fall och det är ju en halvering av kostnaden och vp behöver inte jobba med högre temperaturer än när det är som kallast ute fast det ska ju till styrning och lite annat så det drar säkert iväg.
Utloggad cholmen
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2013, 21:34:39 »
Hej, så at der var flere spørgsmål. Ispinnen er koblet direkte til radiatorer, ingen tank, den starter ved 21 -0,1C altså 20,9C og stannar ved 21,0, I denne tid giver det få starter . retur til VP går igennem en spiral i bunden af en VVB som derefter eftervarmer med EL jeg vil ændre dette så det bliver fremløbet der går igennem. Jeg har haft den i 2 år og den går ind i 3 vinter nu. Vinteren 2011-2012 varmede den huset op for 2923 kWh med en COP på 2,59. Til vinteren 2012-2013 skiftede jeg til større radiatorer og fremløb overstiger aldrig 40C ved minus 15 er den 36C=ydelse og stadig 21C i stuen. Jeg byggede om så jeg har ikke logget hele vinteren, men jeg brugte 1132kWh og COP 3,11 frem til 5/2-2013. Så jeg tyckar den yder bra. Jeg ville gerne have den lavede VV men det er ikke indbygget og det ville kræve en større tank ( nu 160L ) som jeg ikke har plads til. Følerne sidder uden på rørene uden pasta, det laver jeg om lidt senere på måneden.
Utloggad savenlid
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 12 november 2013, 08:39:26 »
Utloggad cholmen
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 05 mars 2015, 17:49:32 »
Så er den også med udløsning af COP der er netop lavet service med mere propan påfyldt.
Utloggad gossen
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2015, 19:12:32 »
Det ser ut att vara väldigt korta gångtider, det är kanske önskvärt med en pinne men jag hade trott att man vill ha långa gångtider även på den?
COP ser inte direkt imponerande ut men man kan nog leva med lite lägre COP om man slipper rörliga delar.
Utloggad cholmen
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 13 maj 2015, 15:21:52 »
12/5-2015, monteret suggasveksler, hvilket har øget hotgas til 80+ grader, tænker der skal mere gas på? Men jeg må følge driften, men se min logning.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #12 skrivet: 17 maj 2015, 10:48:53 »
Mer gas och/eller öppna expansionsventilen mer, du kan ju sänka överhettningen över förångaren ganska mycket när du har suggasväxlare monterad.
Over and out!
Utloggad cholmen
  • Antal inlägg: 13
« Svar #13 skrivet: 22 juli 2015, 06:35:26 »
En ispind er bygget som et fryseskab, og kan ikke justeres. Men efter hvad jeg har læst skulle den være mere effektiv ved lave temperaturer da fordampertemperauren falder.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #14 skrivet: 26 augusti 2015, 13:54:52 »
ah, jag var inte medveten om att ispinnen var SÅ basic så den inte ens hade expansionsventil.
Jag har bara varit på en ispinne och den hade expansionsventil, då hade den antagligen blivit ombyggd någon gång.
Visst är det bra med få rörliga delar, men att välja bort expansionsventilen på en värmepump som arbetar med så varierande omgivande temperatur skulle jag nog inte göra.
Over and out!
