Författare Ämne: Loggning af Octopus IS61X  (läst 24158 gånger)
Utloggad joww
  • Antal inlägg: 2
SV: Loggning af Octopus IS61X
« Svar #15 skrivet: 11 december 2015, 23:36:19 »
Tanken med ispinnen är väl att den ska vara kombinerad med en jordslinga och när det blir kallare så används den, men när det är varmare ute så förångas det färdigt i ispinnen. Sen eftersom många kör den med R290 så ska man ha väldigt mycket överhettning, ca 20 grader. Och eftersom den har en fast expansionsventil så behöver man inte ha ren vätska till ventilen utan kan ha en förstrypning som man med kan få upp cop med.
Köpte själv en gammal ispinne på blocket för 4000 kr och det är svårt att få tag på en billigare värmepump om man vill ha luft vatten och inte har behov av värmepump. Min uppvärmning låg på ca 10 000 kWh per år. Kompressorn som sitter i den är en gammal copeland som har gått sedan 1978, men den har bara haft ispinne som förångare de sista 20 åren. Värmepumpen känns som om den är outslitbar.
Visst den har ju inte det bästa cop:t (snittar ungefär 2 på året) men att den bara går och går är mycket värt.
