Författare Ämne: F370 eller F750?  (läst 2048 gånger)
Mortske
Mortske
F370 eller F750?
« skrivet: 06 oktober 2013, 20:48:53 »
Ska byta vår 30 år gamla flvp. Har tänkt lite fram och tillbaka och kommit fram till att vi kör på en ny flvp just för det är enklare och att vi bibehåller ventilationen i huset. Så kom vi fram till att Nibe F750 verkade bra på flera sätt och har fram till för nån dag sen trott vi skulle ha den. Men så såg jag lite närmare på F370 också och började fundera om den skulle räcka till oss. Den kostar ju ca 30 000 mindre. Så jag undrar vad den stora skillnaden mellan dessa båda maskiner är? Skulle vi kunna klara oss med F370? Vi har ett enplans hus från -83 och kommer inom nåt år att ha en kamin och ha en mer öppen planlösning. Bor i Skåne och har en beräknad årsförbrukning på ca 18 000 kwh idag.
  • Antal inlägg: 36601
SV: F370 eller F750?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2013, 05:51:52 »
Den huvudsakliga skillnaden är att 370 som mest kan ge 2.18 kW uteffekt (med hjälp av kompressorn) och 570 kan ge 5 kW uteffekt.
Mer troligt i just ditt fall som inte behöver köra ventilationsflödet på max är att 370 ger runt 2 kW, och 570 någonstans mellan 4 och 5 kW.
Jag är inte så bra på frånluftsvärmepumpar, men det är väl troligt att anta att en 570 är prissatt precis så att den skall "tjäna in" sitt högre pris under den beräknade livslängden.
Ekonomiskt är det troligen på ett ut hur du gör, kanske är ändå en 570 en totalt sett bättre affär, och du kommer inte att behöva elda lika mycket ved...
