Författare Ämne: Felkod 9-0 vad göra?  (läst 21913 gånger)
Marcus.B
Marcus.B
« skrivet: 06 oktober 2013, 11:03:21 »
Får felkod 9-0. Är det något jag kan fixa till själv eller är det bara o ringa en tekniker?
Mvh
Marcus.B
Marcus.B
SV: Felkod 9-0 vad göra?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2013, 11:06:38 »
Mvh
Oops, det är en IVT Nordic Inverter
Utloggad nightprowler
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2013, 12:30:20 »
Troliga fel är tempgivaren eller 4-vägsventilen, om inte så blir det till att byta kretskort i utedelen.
Marcus.B
Marcus.B
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2013, 12:53:57 »
Tack för snabbt svar!
Är givaren eller ventilen något man byter själv? Vet du vad detta kalas kostar?
Marcus.B
Marcus.B
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2013, 16:56:57 »
Kör man på kyla så funkar den. Är det givaren då?
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2013, 15:57:00 »
Kan fortfarande vara ventil eller givare som är bekymret...
Larmet kommer om när maskinen går tillbaka till värme och antingen fastnat i kyla eller givaren indikerar kyldrift (trots förväntad värme).
Eller kretskorts fel som sista alternativ.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Eszter Simonsen
Eszter Simonsen
« Svar #6 skrivet: 17 december 2022, 03:38:30 »
Jag har samma problem.
Hur löste det sig för er och vad kostade reservdelarna?
Leif A
Leif A
« Svar #7 skrivet: 18 december 2022, 13:29:40 »
Har också fått felkod 9-0 efter den avfrostat utedelen. Har mätt upp givarna på utedelen och de tycker jag stämmer enligt listan. Jag har tidigare fått felkod 7-3 och då bara frös den ner sig.
PatrikW
PatrikW
« Svar #8 skrivet: 28 december 2022, 11:55:03 »
Samma problem här. Min installerades för 9 månader sedan. Kontaktade min installatör som meddelade att detta var ett känt fel, samt att IVT meddelat att de måste byta hela utedelen.
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #9 skrivet: 09 mars 2023, 16:02:46 »
Fick samma felkod på en av mina IVT, det var fyrvägsventilen.
Lösningen på det är byte av utedelen.
Tydligen har dom haft ett seriefel på denna fyrvägsventil.
Men trist att kassera hela utedelen för den prylens skull, men det är för tidskrävande att byta den.
Så nu har jag en extra utedel att göra någonting roligt av  Sc:,h
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Utloggad Jhvj
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 29 november 2023, 17:06:07 »
Samma fel på min 607. Den stänger av sig 1-2 ggr om dagen - verkar vara i samband med en avisning och sen vaknar den inte. går än så länge att kicka igång manuellt. Blir byte av utedel enligt installatören.
Jocke-71
Jocke-71
« Svar #11 skrivet: 15 november 2026, 21:11:02 »
Fick detta fel på min IVT Nordic. 8år gammal.
Startar kompressorn men stannar efter 180sek.
Plockade isär utedel, fram till kretskortet, plocka bort kontakten för anslutning till alla 5 termistorer.
Mät Ohm på TH1 som ska vara 100kOhm vid +25c. TH2-TH5 10kOhm. I mitt fall inga utstickande värde.
Kontrollerade TH2 & TH5 som sitter med clips på kopparrör. Satt lösa och mycket dålig kontaktyta mot rören. Även mycket oxid. Isoleringen också dålig , väderbiten och öppen i ändarna.
Rengjorde, såg till bra kontaktytor, ny isolering runt termistorerna.
Nu går den igen och har gjort så 1 vecka.
