Författare Ämne: storlek på vp  (läst 12053 gånger)
  • Antal inlägg: 31282
SV: storlek på vp
« Svar #30 skrivet: 08 september 2006, 14:05:35 »
nu har jag lagt ner 600 m slang och fått pumpen och vpan
hade beställt en 8kw 1130 men när den hade burits ner i källaren
och klätts av konstaterades att det var en 10 kw i stället
kan det kvitta eller ska jag byta  huvuddunk
Hur gammalt är ditt hus och vilken typ av radiatorer har du?
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
SV: storlek på vp
« Svar #31 skrivet: 08 september 2006, 14:09:53 »
byggt 78 med vanliga element
SV: storlek på vp
« Svar #32 skrivet: 08 september 2006, 15:45:45 »
Problemet är att en 10:a har i värsta fall högre uteffekt än vad dina radiatorer klarar av att leverera under 55 graders framledningstemp och då får du problem. För att inte kompressorn ska stanna på grund av hög retur så måste du då köra med många start/stopp på VP:n. En rejäl acktank i serie med radiatorerna på framledningen löser problemet men jag skulle nog ändå bytt till en 8:a, du kommer inte får särskillt mycket eltillskott med en sån heller.
« Senast ändrad: 08 september 2006, 15:47:18 av Carl N »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: storlek på vp
« Svar #33 skrivet: 09 september 2006, 01:28:49 »
Du kan ju testa oxå blir det problem får väl den som levererat fel skicka dig några riktigt feta raddar som ersättning  ;)  >:D
Tillskottel blir ingen glad av  :o
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
SV: storlek på vp
« Svar #34 skrivet: 11 september 2006, 11:19:55 »
hur stor tank behöver jag
Utloggad Bertil
SV: storlek på vp
« Svar #35 skrivet: 12 september 2006, 12:24:26 »
Tanken behöver inte alls va stor 100 max 200 liter.
tom 50 liter gör bra skillnad...
Men om raddarna avger effekten som pumpen ger så kan man juster en del i styren. Det ger också rätt bra driftsprestanda. (minskar antalet starter)
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
SV: storlek på vp
« Svar #36 skrivet: 18 september 2006, 07:45:55 »
eftersom jag skall ha kvar pannan räcker det kanske om jag kör genom
den och slipper ett nytt element i pannrummet
Utloggad Bertil
SV: storlek på vp
« Svar #37 skrivet: 18 september 2006, 20:37:27 »
Använder du pannan som ack så se till att du "proppar" skorstenen. Inge bra om en del värme går ut den vägen...
Gärna så att det blir stopp ned mot pannan men att du kan ha lite öppet via tex en sotlucka upp mot skorstenen. bra med lite drag i den så det torkar ut. Alt. att man har en stos uppe på skorstenen så inre det regnar in.
  • Dot gäster: 2094
