Författare Ämne: storlek på vp  (läst 12070 gånger)
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
SV: storlek på vp
« Svar #15 skrivet: 07 december 2005, 10:41:12 »
troligtvis pannan jag har idag är med rör till varmvattnet
och är igensatta så skall jag ta vv i badkaret får jag kanske 50
liter ljumet vatten.
men det räcker till duch och diskmaskin
Utloggad henrikf
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 52
SV: storlek på vp
« Svar #16 skrivet: 07 december 2005, 10:46:37 »
Effekten brukar va jättehög på en oljepanna.
Svårt att se på pannan, det beror mest på storleken på brännarmunstycket.
Sen är det sällan en oljebrännare går hela tiden ens vid idiotkyla!!
Ev med en timräknare på brännaren, men jag vet ingen som kollat så.
Man brukar gå på årsförbrukningen.
Jodå, här är ett freak som haft timräknare på brännaren i fem år minst! Jag kan gräva fram siffror om någon är intresserad... Såvitt jag minns gick brännaren som mest ca 14 h/dygn när det var svinkallt, munstycke på 0,5 gallon/h (ca 2 liter), CTC 1100 panna med Bentone brännare, förbrukning det kalla halvåret drygt 2 m3 (Partille utanför Göteborg). Jag valde en 1130-10 till vårt gamla hus på 200 m2, vi har höjt vår innetemp och komfort rejält.
Jag tycker det finns en annan (samhällsekonomisk?) aspekt på dimensioneringen: Om man värmer en stor mängd villor med värmepumpar som kräver topp med elpatron vid köldknäppar blir ökningen av effektbehov vid kyla större procentuellt sett (men givetvis inte i absoluta tal jamfört med ren eluppvärmning). Om många konverterar från olja så kan det kanske bli problem för Sverige att klara topparna. Spara el när det blir kallt!
Henrik
190 kvm från 1909, ca 30 000 kWh värmebehov, 100+70 m aktivt hål, Nibe 1130-10 snurrar sedan 20051013. IVT (Borö) 300/150 VVB, 200 l volymförstorare
  • Antal inlägg: 31282
SV: storlek på vp
« Svar #17 skrivet: 07 december 2005, 11:08:08 »
har lite taskigt vatten därför sa dom att jag skulle ta
en 1130 + nibes vpa 200/70 isället :-[  Sc:,h
Har du framtida funderingar på bubbelbadkar så ta en storlek större VPA, typ 300/200.  ;)
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
SV: storlek på vp
« Svar #18 skrivet: 08 december 2005, 13:51:48 »
Hej igen nu börjar det att röra sig har fått ett pris på 1130 + vpa 200/70
60000:- klart jobb
då skall jag ta ut tanken ta ner grejorna i källarn
då ingår inte jordslangen den skall göras av en som inte är kompis bosse
tycker nog att det är ett bra pris  >:D
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
SV: storlek på vp
« Svar #19 skrivet: 08 december 2005, 19:08:22 »
Då kan du snart beställa en logger av Rickard. studs
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
SV: storlek på vp
« Svar #20 skrivet: 08 december 2005, 20:53:04 »
har du fått igång din mätning och vilka värden har du  studs  *vinkar*
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
SV: storlek på vp
« Svar #21 skrivet: 08 december 2005, 23:18:22 »
Jag har för lite givare(10) här erfodras fler givare, så man kan mäta febern på alla förbipasserade också.
Du kan väl titta in så får du se, ( ring länge på dörren, det hörs dåligt ner till energicentralen)  *roflmao*
  • Antal inlägg: 36654
SV: storlek på vp
« Svar #22 skrivet: 08 december 2005, 23:25:17 »
60000:- klart jobb
Du bör hamna på en totalkostnad på ca 80 000 kr?. Ett bra pris, du bör ha en payoff-tid på mindre än 8 år, om elpriset fortsätter upp kanske mindre än 6 år.
Klart godkänt!
Sen kan du börja spara till vintrarna i Spaninen på ålderns höst.  :D
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
SV: storlek på vp
« Svar #23 skrivet: 09 december 2005, 03:50:36 »
väntar på pris från en till tror nog att han kan vara billigare  ;D  8)
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
SV: storlek på vp
« Svar #24 skrivet: 24 december 2005, 13:09:22 »
God jul
Skulle det vara fast eller flytande kondensering? Sc:,h
Jag har flytande kondensering. :)
din vpa 200/70 vad är vad i dom olika tankarna?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: storlek på vp
« Svar #25 skrivet: 24 december 2005, 20:36:17 »
VPA 200/70 hr 200l VV och 70l mantelvatten (värmebärare)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
SV: storlek på vp
« Svar #26 skrivet: 20 februari 2006, 12:46:24 »
Har fått ett pris på nibes 1130 10 kw + vpa 300- 200 monterat och klart
utom slangen 56000-60000 altså samma pris som på 8an vpan 200-70
vilken bör jag välja  :D  Sc:,h  a:gl
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
SV: storlek på vp
« Svar #27 skrivet: 20 februari 2006, 14:06:53 »
Hej igen
Har fått ett pris på 1130 10 kw + vpa 200-300 utan slang
samt att jag river ut det gammla själv priset är 55000-60000
beror lite på hur mycket kranar och tempmätare jag vill ha
är mycket för många sådana.
är samma pris som på 8an och vpa 200-70
vilken skall jag välja  :D  ;D
SV: storlek på vp
« Svar #28 skrivet: 20 februari 2006, 14:52:24 »
10:an känns som en storlek för stor kanske? Kan du kolla upp hur mycket effekt dina radiatorer gör av med vid 55 graders framledningstemp?
Om radiatorerna inte klarar att göra av med VP:ns uteffekt under 55 grader kan du få problem med en så stor VP.
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
SV: storlek på vp
« Svar #29 skrivet: 08 september 2006, 12:43:28 »
nu har jag lagt ner 600 m slang och fått pumpen och vpan
hade beställt en 8kw 1130 men när den hade burits ner i källaren
och klätts av konstaterades att det var en 10 kw i stället
kan det kvitta eller ska jag byta  huvuddunk
