Författare Ämne: Framledningstemp  (läst 4379 gånger)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
Framledningstemp
« skrivet: 05 oktober 2013, 17:29:58 »
Tittade lite idag i service menyn och dess olika menyer i avstängt läge.
Såg då att min temp på framledningen var satt på minimum 30 grader och max på 50.
Den går att höja till 60.
Vet med mig sedan innan att min gamla pelletspannan var ställd på max fram temp 55.
Vad kör ni andra på ?
« Senast ändrad: 05 oktober 2013, 17:52:33 av zubadan »
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: Framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2013, 17:48:50 »
Førra vintern hade jag satt 45*C vid +15 och 60*C vid -15*C framledning...
I år har jag satt 40*C vid +15*C och 55*C vid -15*C framledning... før att prøva om jag fortsatt kan hålla 22*C inne vintern igenom.
Detta enbart før att skapa en "kurva"... sjælvklart blir det ingen Heat ON vid +15*C ute ;)
Och så har jag ingen Zubadan...men det spelar kanske ingen roll nær vi skriver om framlednings temp ;)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2013, 17:57:47 »
Kör ju ingen kurva själv utan på den trådlösa fjärrkontrollen.
Kan ju dock tänka mig att jag själv vid -15 kommer behöva 55 grader i framledning.
Har funderat på detta med att köra kurva istället men är det inte jäv... mycket jobb i ett år innan du fått sakerna precis rätt ?
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2013, 18:07:07 »
Nu vet jag inte hur en zubadan fungerar... men det ær væll inte mycket jobb att prøva...
Kan du sætta min framledning vid sæg +15*C och så sætter du 55*C vid -15*C... sedan kan du kanske parallell førskjuta den...
eller ændra framledning vid sæg +15*C før att ændra lutningen på kurvan... om så behøvs.
Har du 40-55* så har du 0,5*C skillnad/ °C då har du 47,5*C vid 0*C ute...
Men som sagt, jag vet inte hur en Zubadan fngerar... men prøva... ;) får du till det så skøter det sig sjælvt :)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2013, 18:15:30 »
47.5 vid 0 låter högt...
Kollade en morgon vid 05.30 då det var 0.5 + grader ute.
Då var framledningstempen 38 grader med 21 grader inne.
Men förstår vad du säger det är ju bara att testa sig fram.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2013, 18:20:51 »
Sætt 30* vid +15*C framledning :)
Allt beror på husets behov... och typ av radiatorer ;)
Testa :)
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2013, 23:37:59 »
Ecodan är lär sig själv hur kurvan ska vara. Ställ önskad innertemperatur och låt tekniken ta  över
« Senast ändrad: 05 oktober 2013, 23:40:21 av Kloge »
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
