Författare Ämne: CTC ECO AIR 410 luft/vatten kontra NIBE F2030-9 kW...vad i hela...  (läst 22544 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
EcoAir stannar när ingående vatten når ett maxvärde (maxVPin) även om den då inte nått sitt börvärde. Detta maxvärde beräknas som maxVPut minus 7 grader och det är detta maxVPut som syns i diagrammet jag la in. MEN, vid -10 kan VPn bara värma vattnet som passerar ca 3-4 grader, så i realiteten kan VPn inte nå sin maxnivå närd et är kallt.
Nibes VP borde ha en liknande begränsning, att den inte kan värma vattnet 7 grader (alltså skillnad mellan utgående och ingående rör i VPn) när. Det är -20, så du lär inte få ut 63 grader vid -25.
Jag försökte hitta nån bra beskrivning av hur Nibes VP funkar, men det finns betydligt mindre info i Nibes manualer jämfört med CTCs.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: CTC ECO AIR 410 luft/vatten kontra NIBE F2030-9 kW...vad i hela...
« Svar #16 skrivet: 15 november 2013, 19:03:03 »
Borde man inte kunna sänka flödet så att man når 65/58 även vid låga temperaturer? Det hjälper ju inte om det är effekten man behöver men för vv borde det väl funka(om cop är hyffsat och överstiger ev slitageökning)? Niben verkar prestera 55/63 vid -25 så lite "sämre".
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
kulakalle
kulakalle
« Svar #17 skrivet: 20 november 2013, 09:15:02 »
Det som jag lite hade i tanken var hur mycket du får ut av värmepumpen och hur mycket du måste stötta med en elpatron (från pannan)
Om du har ett effektbehov på 7,8 kW vid DUT (ca -15 grader i Skåne).
Då går man in och tittar på CTC EcoAir 408, så levererar den 7,8 kW, men det är vid +7 grader/35 på framledning.
Vid -15 behöver man i alla fall 50-55 graders framledning på ett radiatorsystem och läser man vidare i spec för pumpen så levererar den endast 4,2 kW vid -7 grader/35 på framledning.
Då kan man räkna ut att vid -7 har du minst 50% av effekten från pannans elpatron och det blir bara mer och mer så att vid DUT har du i princip ingen effekt kvar av värmepump.
Jag skulle gärna se siffror från värmepumpen (utan elstillskott) vad den levererar vid -7/50 framledning och -15/55 framledning.
Utloggad lunk Umeå
Vad du behöver i framledning beror ju på hur många och hur stora radiatorer du har eller om du har golvvärme.
Jag behöver ca 50 °C vid -15 men min 107PE kan bara gå till -10 därför att då ligger stoppvärdet på VPin så nära det jag max kan få ut ur VPn (eftersom den bara orkar värma ca 3 grader) att det blir ideliga start och stopp för VPn.
Den startar, VPin når stoppvärdet på bara några minuter, stopp, 10 min startfördröjning, start, når stoppvärdet efter 2-3 min, stopp, osv. Det skulle alltså bli 4-5 starter per timme, över 100 starter per dygn, men en gångtid på bara drygt 4 timmar om jag inte hade satt Min utetemp till -10. Jag inbillar mig att det skulle slita onödigt mycket på VPn när det är kallare än -10 ute.
kulakalle
kulakalle
« Svar #19 skrivet: 20 november 2013, 15:14:21 »
Ganska intressant att de skriver så här:
"CTC EcoAir 400 sänker uppvärmningskostnaderna med upp till 70%, ger värme ner till -22°C och producerar upp till 65°C varmvatten"
Jag skulle vilja ha ut siffror vad som är kvar av endast värmepumpen.
De lämnar info vid -7/35, 4,2 kW (utgångsvärdet är 7,8 kW)
Alltså har pumpen tappat 46% av sin effekt och det är om du kör mot ett golvvärmesystem.
Jag vill ha ut siffror vid både lägre utomhustemperatur och högre framledning.
Allt som värmepumpen har tappat, måste du stötta med elpatron.
Någon som har lyckats få loss dessa siffror, eller vill de inte lämna ut???
Det är samma med alla tillverkare. Dom lovar en högsta uteffekt, ett visst COP, en lägsta utetemp och en högsta framledningstemp. Det dom 'glömmer' tala om är att dessa saker aldrig inträffar samtidigt...
Utloggad Skaftet
  • Antal inlägg: 10
Hur har det gått för dig, jag är i samma situation och det lutar åt CTC 410 för mig också, men behövs det verkligen en varmvatten beredare?
Fungerar anläggningen bra och är du nöjd? Gärna lite reflektioner.
jag är mycket nöjd med produkten och installationen, jag tror inte att det behövs en VVB men hade som sagt redan köpt en innan min gamla pump kraschade. Har precis lagt golvvärme i källaren och byggt ett badrum så det lär behövas varmt vatten :-)
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
Skaftet, om du fortsatt ser på dette forum, jeg har akkurat innstallert en ecoair 408, i250 og en har en 200l oso super s i serie..
Hvordan har din pump fungert siden du innstallerte, og hva sparer du?
Akkurat nå kjører jeg vp til 58 grader i øvre tank og 40 til nedre. Fortsatt sommervær, så det er for å få billigst mulig varmt vatten.
Når temperaturen ute synker, tenker jeg å endre til 50/40.. Eller 40/40 og nøyaktig tur temp, for at vp skal prioritere golvarmen og ikke varmtvann når effekten på vp sjunker
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #23 skrivet: 15 augusti 2015, 14:57:18 »
Jag tror INTE du kommer att få något svar från skaftet
Anledningen är att han senast i denna tråd postade för nästan 2 år sedan
Dessutom har han inte varit inloggad på nästan 1 år.
Om det är något av väldigt intresse som skall avhandlas som det står om i en (så här) gammal tråd är det bättre att starta en ny tråd och göra den specifika frågeställningen där och sedan länka till den gammla posten som referens.
Västkusten.
"Dare Calor"
