Författare Ämne: hur mycket drar en nibe 2010 ?  (läst 8094 gånger)
Utloggad Skåning
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 40
  • Där kan bara finnas en som är lika nördig som jag.
« skrivet: 30 november 2005, 08:20:57 »
har i helgen läst lite manual som jag hittade på nibes hemsida.
har en kanske lite konstig fråga.
hur mycket drar en 2010-8 som mest på ett dygn ?
om man förutsätter att den går alla dygnets timmar vid -5 grader.
när jag tittar på listan i nibes manual som anger tillförd / angiven effekt, så står det exemeplvis
att tillförd effekt vid -7 grader / 50 grader fram, 4,4 / 2,1 Kwh.
skall man tolka det som att maskinen drar då 2,1 Kwh / timme vid just det fallet ?
alltså, en dygnförbrukning av 24 x 2,1 = 50,4 Kwh
eller ?
R
Köpte ett hus i Sept. CTC Family panna från 1979. Nibe 2010 kopplad på denna. Enligt säljaren installerad i Feb. Enligt säljaren förbrukade huset under 2004 29000Kwh. 160 kvm bottenplan + 160 kvm källare (delvis inredd). Byggår 1960.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: hur mycket drar en nibe 2010 ?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2005, 08:37:52 »
Med min elmätare på VP 2010-6 drar den 1,96kW genomsnitt med cirk pump på läge 2 vid 0 gr ute. ( genomsnitt  temp)
( kW drar lite mer men ger samtidigt lite mer i effekt (värme ut).
Min VP utan elpatron senaste dygn  (3,5 gr ute på morgonen) tog 38,5kW (1,75kW per timme) med avfrostning 1 gång per timme och 22 timmar med 5 starter. Jag fick då ut värme effekt avläst på mätare på 116kWh. Det ger COP 3,01. och vp effekt ut 5,2kW/h.
Tidigare dygn med -3 ute på morgonen tog min 45kWh med värme 112 avgiven och 23h gångtid och 3 starter.
Liknande förhållande med den större 8kW.
« Senast ändrad: 30 november 2005, 08:48:27 av Janne El-Energi »
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #2 skrivet: 30 november 2005, 12:56:08 »
Jepp och den avger i så fall 24 x 4,4 = 105,6 kWh.
Utloggad Skåning
  • Antal inlägg: 40
« Svar #3 skrivet: 30 november 2005, 14:27:31 »
då kommer ju naturligtvis nästa fråga.
hur mycket kan man förvänta sig att en värmepump skall dra ?
eller kanske hur mycket kan man förvänta sig att man skall förbruka ?
som sagt var, väldigt krångligt det här med värmepumpar tycker jag.
(olja verkar enklare, dyrt men enklare)
säljaren sa att huset under 2004 drog 29000 kwh. då bodde en äldre gubbe i huset.
misstänker att han vid 88 års ålder inte tittade på tv så mycket, kanske inte duschade
varje dag, etc. då fanns det ingen värmepump. den köptes i vintras. och det finns ingen
egentlig uppgift på hur det såg ut efter köpet. gubben åkte ut och in på sjukhus
vid den tiden. det är hans anhöriga som sålde huset. och de verkade inte veta så
mycket egentligen. ingen kunde förklara varför gubben hade köpt en värmepump.
undrar hur mycket man kan förvänta sig att det kommer att gå åt ?
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 30 november 2005, 18:17:06 »
Det är ej så enkelt som Carl N anger.
Med detta är under förutsättning ingen avfrostning sker och det gör L/V VP minst 1 ggr /timme vid kont. körning. Varje avfrostning som nibes kriver själv försvinner 10% av den av givna värme effekten. Det ger vid 4,4kW uteffekt "förlorar" man 440W värme, så tillförd värme blir då ca 4kW värme med deras  aproxomativa förbrukning av 2,1kW vid 35 graders framledning. Om det mot ej förmodan ej blir av frostning stoppar VP snart för att den är helt full med is och ingen luft passerar igenom VP.
Sen vid VV tillverkning har du ej 4,4kW värme ut för den minskar med växande framlednings temp. Det för att du istället har ca 3,5-3,7 kW värme uteffekt vid minus 7 ute.
Så vid minus -7 räkna med om du har normalt elpatron på 6kW värme till som vid topp sen stiger till 9kW så måste du hela tiden ge tillskott på mellan 3-6kW vid denna temp ute.
Som en till jämförelse har min VP gått mer på VV sen i morse det gör att min COP är ej mer än 2,2 sen i morse. Den har gett mig 51kWh värme och förbrukat 23 kWh under 10 timmars gång och 3 starter. Det med ute temp nu 1,4 gr då ger min 6kW VP uteffekt på 5,1kW under denna tid.
« Senast ändrad: 30 november 2005, 18:23:47 av Janne El-Energi »
Utloggad Skåning
  • Antal inlägg: 40
« Svar #5 skrivet: 01 december 2005, 12:28:33 »
har läst lite i manualen. förstår inte så mycket. (se annat inlägg).
tänkte försöka komma in i maskinen igårkväll. och se vart man kan ändra på saker.
men upptäckte att inga av mina verktyg fungerade på skruvarna som håller locket på plats fungerade.
när jag försökte beskriva skruvarna för en kollega, så sa han att det är förmodligen nogon sorts torksmejsel
man skall ha. han sa att det finns olika storlekar på mejslar.
någon som vet vilken storlek man ska köpa ?
eller man kanske ska köpa ett helt set för att vara på den säkra sidan ?
Roland
« Svar #6 skrivet: 01 december 2005, 13:07:55 »
Du har givetvis rätt, exemplet var rent teoretiskt, utan hänsyn till verkliga driftsfall.
Utloggad Skåning
  • Antal inlägg: 40
« Svar #7 skrivet: 02 december 2005, 10:56:45 »
var nere i den lokala järnaffären igår och köpte ett helt set med mejslar.
så jag skruvade av locket på värmepumpen. efter kanske 1 timmes läsande av
manual och tryckande på knappar, så tror jag att jag har förstått hur man
kommer in i maskinen och läser av de olika inställningarna. jag vågar inte
ändra ännu. så jag frågar igen:
vilka inställningar anses vara lämpliga på de olika kanalerna ?
tänker framför allt på kanalerna:
06
07
09
10
vidare förstår jag inte riktigt texten under kanal 18.
den säger att om man ändrar från -7 till -8 så begränsas temperaturen till 50 grader.
hur hög blir den om man fortsätter men inställningen på -7 grader ?
jag tycker att 50 grader låter mycket på elementen.
räcker det inte med 50 grader ?
Roland
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #8 skrivet: 02 december 2005, 19:56:03 »
Hej Skåning!
Du frågar samma sak på två  trådar! Begränsa dig!
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
  • sxa
« Svar #9 skrivet: 03 december 2005, 00:12:36 »
Hej Skåning!
Skåning vill veta , men om ingen vet ger vi detta kryptiska svar:
Jag tror att om man ej ändrar inställning så är max temp vid VV laddning 55 grader eller högre värme behov, men vid kallare än -7 grader kan ej värmepumpen klara så hög framlednings temp så Nibe begränsar temp till max 50 grader efter minus -7 ute.
Men fråga nibe support så kan de ge svar på tal? Sc:,h
Utloggad Skåning
  • Antal inlägg: 40
« Svar #10 skrivet: 05 december 2005, 09:54:34 »
AlfM, det var ingen som svarade på det ena inlägget, så jag kopierade in frågorna i det inlägg som någon svarde på.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #11 skrivet: 05 december 2005, 10:13:50 »
hej janne el.du verkar veta det mästa vet du hur mycket en co2 pump drar per dygn jag gjorde av med 3,2 kubuk olja per år förut.130 boyta+60bi mvh jonas
IVT greenline HE C7
  • Dot gäster: 4314
