Författare Ämne: Behöver vi både kombipanna, luft/vatten, varmvattenberedare, ackumulatortank?  (läst 6957 gånger)
Soifa Karlsson
Soifa Karlsson
« skrivet: 04 oktober 2013, 10:37:55 »
Vi är nyinflyttade i en villa och då den tidigare ägaren inte lever har vi ingen att fråga om vårt värmesystem som vi misstänker är överflödigt. Fick tips av en kompis om detta utmärkta forum och hoppas att någon vänlig själ kan ge oss råd på vad vi kan göra! :)
Vi har idag vattenradiatorer och värme genom följande enheter:
- Vatten/luft CTC EcoAir 107 (från 2007)
- Varmvattenberedare Metro Therm, 200 liter (från 2007)
- Kombipanna el/ved Nibe Alpha Combi (från 2003), 120 liter
- Ackumulatortank TS 500 Strömnäspannan, 500 liter (från 1990)
På boplan har vi en modern vedkamin (täljsten) som vi eldar i på kvällarna för att hålla nere värmekostnaderna och höja mysighetsgraden i huset! ;) Kaminen är inte ihopkopplad med värmesystemet.
Vår tanke är om det verkligen behöver alla dessa olika enheter i värmesystemet? Besiktningsmannen tyckte det verkade vara lite "over-kill", men visste inte säkert. Vilka enheter skulle ni i så fall plocka bort? Behövs något i så fall kompletteras?
Tidigare ägaren har haft driftskostnader på ca 25.000 kr för uppvärmning (inkl hushållsel). Huset är enplanshus från 1939 med källare och oinredd vind, 110 kvm + biyta 73 kvm.
Trevlig helg!
Vänliga hälsningar
Sofia
  • Antal inlägg: 31282
Hur är allt ihopkopplat?
EcoAir borde vara kopplat till nått, kanske strömsnästanken?
I så fall kanske tanken är för kall för att kunna ge bra med varmvatten, men den förvärmer säkert vattnet innan VVB:n (Metro) toppar temperaturen?
Finns det nån elpatron i strömsnäspannan?
Ananrs sköter säkert kombipannan eltillskottet som krävs på vintern.
« Senast ändrad: 04 oktober 2013, 11:13:27 av Carl N »
Utloggad Soifa
  • Antal inlägg: 2
Hej Carl!
Tack för svar!!
Allt i systemet är kopplat till Nibe Alpha Combi, dvs Eco Air går direkt till kompipannan från Nibe. Från kombipannan går rören till Metro Therm. Andra separata rör går till Strömsnäspannan (som inte har elpatron).
Min gissning är att varmvattenberedaren från Metro Therm installerades för att klara varmvattnet till bubbelbadkaret. Varmvattenberedaren från Metro Therm är alltså inte dubbelmantlad, utan förser endast huset med varmt kranvatten.
Ackumulatortanken gissar jag är avsedd om vi ska elda.
Har förresten ett styrsystem CTC EcoLogic som jag anar "tolkar" mellan EcoAir och kombipannan från Nibe.
Påverkar detta något, dvs kan vi skrota någon del i systemet? Eller borde vi rensa ut allt och köpa en ny värmepanna från CTC? Sparar jag mycket energi på en ny panna?
Hälsningar Sofia
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
Varför vill ni slänga ut något? Är det för att spara plats eller något annat?
jag hade inte slängt ut något av det, det är alltid bra med backup system ;)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Jag håller nog med, behövs inte platsen så är det bra med backup.
Jag antar då att acktanken inte har nån VV-slinga eller beredare?
Annars hade det varit bättre att koppla EcoAir mot acktacken och ha en elpatron i den.
Det blir ju lite förluster med en kombipanna, men under vinterhalvåret så kommer en del av värmen huset tillgodo ändå.
Jag tror inte det finns så stora pengar att tjäna på att byta till en EcoZenith.
  • Antal inlägg: 19498
Brukar ni elda i pannan ? Det kan gå ut en del värme genom skorsten om pannan varmhålls genom Ecoair då kan man plugga igen skorstens röret med isolering och kanske spara nån krona
Sofia karlsson
Sofia karlsson
SV: Behöver vi både kombipanna, luft/vatten, varmvattenberedare, ackumulatortank?
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2013, 20:20:12 »
Tack för alla svar!! Fantastiskt med så många hjälpsamma människor!  :)
Orsaken att vi undrar om något kan tas bort är av utrymmesskäl.
Vi har inte tänkt att elda i kombipannan, utan satsar på att elda i vår braskamin som vi har i vardagsrummet. Då får vi chansen att njuta av elden, samtidigt som den ger värme i rummet genom en automatisk varmluftsfläkt.
Ackumulatortanken har ingen beredare eller vv-slinga. Den är endast till att buffra varmvatten.
Vad tycker ni - ska vi göra oss av med ackumulatortanken? Bör vi behålla kombipannan och plugga igen skorstenen som Smurfen föreslår?
Återigen, tack för alla svar!!
Hälsningar Sofia
  • Antal inlägg: 36654
Om draget i pannan inte är stängt, eller går stänga helt kan det gå ordentligt med energi upp genom skorstenen, så den bör ni definitivt plugga på något sätt.
I övrigt behövs nog allt utom ackumulatortanken.
Personligen skulle jag nog bara stänga en ventil till acktanken, så att den inte värms alls.
Däremot kan den väl stå kvar i ett år i alla fall, verkar allt funka bra/bättre utan tanken så kan den eventuellt tas ut och säljas senare.
Utloggad Soifa
  • Antal inlägg: 2
Stort tack Rickard för ditt svar! Ska prova detta!
Vänliga hälsningar
Sofia
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Det händer ju att värmepumpar havererar och måste repareras, och det kan hända även en EcoAir. I det läget är det väl bra att ha kvar möjligheten att kunna elda istället för att bara köra elpatron? (... under förutsättning att ni kan få tag i ved rimligt billigt). Och om ni ska elda så behöver ni nog acktanken om det ska bli hanterbart.
MEN, om ni absolut inte vill elda mer i kombipannan så skulle jag ha rivit ut acktanken redan nu. Vad är det för vits att spara den ett år om ni hellre kör elpatron och eldar i braskaminen?
Ska man göra nått är det nog lika bra att se över hela inkopplingen kanske kasta ut kombipannan och acktanken och ersätta med en tank med slinga eller en ctc elpanna men jag tycker det är bra att ha alternativ om tex nått går sönder men det tar ju plats.
Utloggad lunk Umeå
Jag håller med.
Antingen behåller man hela systemet som det är, för att ha backup om VPn havererar (eller om det blir kallt på vintern  ;) ), eller så ser man över systemet och uppgraderar en aning. En sak till att tänka på är att EcoAir är 6 år nu. Om 4-5 år är det nog dags att byta ut den mot en ny VP.
På nätet kostar CTC's nya EcoZenith i250 (den moderniserade EcoEl med VP-laddning av både övre och nedre tanken och automatiskt varvtalsreglerad laddpump) mellan 30 och 40 kkr.
Hur ofta badar ni i bubbelbadkaret? Att varmhålla en VVB på 200 liter är ju inte helt gratis, inte ens om man fyller på med vatten som förvärmts med hjälp av en LVVP. Vill man spara pengar ska man skippa badkar och duscha snålt istället.
Ni kanske ska försöka lägga upp en långsiktig plan och ta det i etapper? Sälja allt utom EcoAir och VVB nu och köpa en EcoZenith 250, och sen om 4-5 år byter ni upp er till den då helt nya EcoAir och slänger ut VVBn också (eller sätter in en mindre)?
Har för mig att Ecologic är en ganska kunnig styr som kan styra tex växelventiler och shunt så man kan ha en 500 liters acktank med slinga i och ha nedre delen som arbetstank och övre delen som vv del och ev spets men det drar väl iväg med alla grejerna och jobbet men det skulle bli tummenupp tummenupp
Utloggad Nybbe68
  • Antal inlägg: 28
  • Kan en del om el, alltsedan 1961, VVS hempulare o
Köp en beg pelletsbrännare på Blocket och sätt den i pannan,
kör den när det är som kallast ute.
  • Dot gäster: 2249
