Författare Ämne: nyinstallation av ecodan  (läst 4628 gånger)
Utloggad jocke.a30246
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 03 oktober 2013, 20:56:43 »
monterade en ecodan i helgen då min gamla elpanna rök sönder blev en splitmodel som heter PUHZ-SW75VHA och innedel EHST 20C-YM9B verkar än så länge kanon
 tummenupp
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: nyinstallation av ecodan
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2013, 21:20:09 »
 tummenupp tummenupp
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad HiGrip
  • Stad/land: Frillesås
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2013, 19:19:54 »
Har funderat på att skaffa samma grejer. Hur mycket fick du pröjsa för grejerna?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2013, 16:44:52 »
Är det efterföljaren till RP75 ? Den kommer du bli nöjd med!
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 05 november 2013, 16:28:52 »
köpte genom jobbet 48000
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
  • Nybliven Ecodan-ägare, trimmar in systemet.. :)
« Svar #5 skrivet: 08 november 2013, 09:14:34 »
Det ser ut som om jag kommer att landa i samma beslut. Är det nån som vet vad som är skillnaden mellan de gamla RP modellerna och de nya SW modellerna för ecodan? Innehåller de nya utedelarna nån ny teknik, eller är det bara namnbyte i samband med att innedelen förändras?
/Oxford
Tegelhus i lättbetong, Uppland, byggt -61. Värmdes förut av en CTC 265B med elpatron. Det uppskattade energibehovet för oss 27 MWh. Huset värms av Mitsubishi Electrics Ecodan generation 3 split, installerad nov 2013.
Utedel: PUHZ-SW75 VHA (2,8-10,2 kW)
Innedel: EHST-20C-YM9B
Varmvatten förvärms i innedelen för att sedan spetsas i en MetroTherm Modul 200.
