Författare Ämne: Nibe 310 P, få den tystare?  (läst 1863 gånger)
Utloggad Hultan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 oktober 2013, 20:23:32 »
Är relativt nyinflyttad till ett mindre radhus som har en Nibe 310P från 2007. Problemet är att jag och min sambo håller på att bli galna på brummandet! Vilka alternativ finns det att få den tystare? Som det är nu har jag den på serviceläget vilket ger en behaglig ljudnivå...
Kom gärna med förslag!
Mvh Peter
  • Antal inlägg: 31240
SV: Nibe 310 P, få den tystare?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2013, 07:35:15 »
Om det är stomljud så kanske du kan pillra in såna här under maskinen?
http://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/64-sylodyn-extra-mjuka-vibrationsdampare-for-varmepumpar.html
Om ljudet kommer från radiatorerna så behövs sannolikt såna hära, de ska sitta på stigare/retur i en 90° vinkel för att funka:
http://www.rinkabyror.se/artikel/rostfri-slang-22x200-mm/?select=true
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2013, 09:45:53 »
Eller åka till Biltema och köpa "ljudplattor" som man klistrar mot plåten där kompressorn sitter. Alltså under kåpan. Det minskar ljduet avsevärt.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad Hultan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2013, 20:19:27 »
Ska testa det! Tycker att det är riktigt underligt att de inte är "dämpade" från fabrik.
Skall även köpa fötter.
