Författare Ämne: IVT 860, någon som har erfarenhet av denna??  (läst 4433 gånger)
Utloggad Svanesund
  • 180kvm villa från 2005 med Nibe Fighter 360
« skrivet: 03 oktober 2013, 15:24:55 »
Hejsan!
Har en Nibe Fighter 360P som fungerar, men helt ärligt så väsnas den tokigt mycket, skrammel i plåten och rör som ligger mot varandra.... Nya generationen av "Inverter" pumpar verkar dessutom vara mycket mer energi snåla så jag funderar på att byta ut min panna mot något modernt. Är det någon som har en IVT 860 hemma, hur fungerar den ? Tyst?
Tacksam för alla svar.
H
« Senast ändrad: 03 oktober 2013, 15:36:24 av Svanesund »
Temperatur är kul
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: IVT 860, någon som har erfarenhet av denna??
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2013, 14:38:41 »
IVT 860 har väl knappt släppts än? Risken är väl att den är för ny för att någon ska ha hunnit sätta in den än.  dontknow
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2013, 18:02:52 »
Såg det kommer/har kommit en 840 också. http://www.ivt.se/pages/products.asp?lngID=391&lngLangID=1&product=ivt-840-860
Håller de vad de lovar ska de i alla fall gå tyst. r410 tyder väl på att de siktar på låga temperaturer, ger kanske ökat slitage på kompressorn men med 10års garanti på den och 6år på övrigt känns det ganska lugnt.
Finns inte mycket att läsa om de 2, skulle vara roligt att se om de byggt bort problemen från 490 samt hur lika de ev. är CZ-pumpen under skalet.
Lite förvånande att de tagit fram två pumpar i samma härad som CZ som de också säljer. Kan det vara ett svar på att CZ byggde en för mindre hus? Eller vill de ha full kontroll över de produkter de säljer?
Hur som, så skulle jag gärna agerat testpilot på en 840. Man skulle kanske rådfråga GDS-Jan om hur man bearbetar ett företag för att uppnå sådan status. ;)
