Författare Ämne: För stor värmepump?  (läst 4982 gånger)
Utloggad mattias.nordstrom
  • Antal inlägg: 7
För stor värmepump?
« skrivet: 03 oktober 2013, 14:16:04 »
Sitter med pennan i handen för att skriva på en offert på bergvärme... och tvekar.
Jag har kokat ner 5 offerter till 2.
Det står nu mellan en IVT HA C9 med 170 meter borra eller en Thermia Diplomat 6 med 125 meter borra.
Priset är endast ca 7000 dyrare på IVT.
Huset är ett stenhus från 2008 i två plan, i stockholm, med en uppvärmd yta på ca 196 m2. 2 glas isoleringfönster och en välisolerad vind. Totalytan är 206 m2 varav ett badrum på ca 10m2 har direktverkande elslingor. Idag drar huset ca 20.000 kwh per år (exkl hushållsel) med en Nibe 360 fighter frånluftsvärmepump.
Spontant känns IVT som mer för pengarna, men jag har också hört att en för stor pump får kortare livstid med många stopp och starter.
Några kloka tips eller ideér?
MVH
Mattias
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
  • Bergvärmespekulant
SV: För stor värmepump?
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2013, 14:29:01 »
Skiljer det inte mer än 7000:- mellan de offerterna? Det låter ju jättekonstigt. I min värld borde det vara 30000:- skillnad mellan de offerterna. Kan man få reda på totalkostnaderna för att få ett hum om det är IVT:n som är billig eller Thermian som är dyr?
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2013, 14:53:01 »
Kolla med säljaren hur mycket han vill ha för att installera en volymtank då bör det funka bra med en 9 kw.
Mattias55
Mattias55
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2013, 15:02:09 »
Offerterna ligger på:
IVT ligger på 114.000 efter ROT
Thermia på 107.000 efter ROT
Smurfen: JAg ska ha pumpen i tvättstugan och har svårt att få plats med en extra tank...
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2013, 15:06:03 »
Med en förbrukning på 20000kW i dag med fungerande FLVP så blir inte IVT'n för stor.
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2013, 15:19:03 »
svårt att ge råd kan ju vara så att  Thermia röris inte vill installera större än 6 kw utan tank det var inget ni diskuterade ?
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2013, 15:25:43 »
nej, tank har aldrig varit på tal varken med Thermia eller IVT. Thermia menar med bestämdhet att 6kw/125 meter räcker långt och att mer än så är onödigt. Beräkningen för nya förbrukningen är snarlik runt 7500 kw/h per år med Thermia 6 eller IVT 9.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2013, 16:18:23 »
Förbrukas 20 MWh el för värme och varmvatten med en fungerande FLVP känns 6 kW värmepump lite snålt.
Det går att öka kopplingsdifferensen (temperaturskillnaden start-stopp) på en IVT-pump så att gångtiderna blir längre. Är det radiatorer som värmer huset? Hur många och typ i så fall?
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2013, 20:26:45 »
170m borra med en 9kW IVT för 114000:- är nog med hästlängder det billigaste jag sett.
Det var vad jag landade på för min 8kW NIBE med 150m borra och det tycker folk var rysligt billigt, vad är då ditt erbjudande?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2013, 21:20:57 »
du köper ca 225 kwh i spets med en 6 kw värmepump om du har radiatorer 55/45 system
golv värme i betong  162 kw
Jag skulle rekomenderat 6 kw värmepumpen
cocacola
  • Antal inlägg: 36571
« Svar #10 skrivet: 04 oktober 2013, 05:55:01 »
Skall du ha kvar frånluftsvärmepumpen?
Om inte, vad skall du ersätta den med?
Om du redan har frånluftsvärmepump skulle du ju kunna byta ut den mot en ComfortZone, Nibe 750 eller liknande, det ger kanske lite mer tillskott, men samtidigt har du efter bytet fortfarande bara en värmepump.
Att underhålla och reinvestera i två olika värmepumpar kommer långsiktigt att bli dyrt.
Om du tänkt ersätta nuvarande frånluftsvärmepump med bergvärme, hur skall du då sköta ventilationen framöver?
Jag förstår inte riktigt vad du är ute efter med denna investering.  dontknow
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 06 oktober 2013, 19:58:38 »
Tack för alla reflektioner.
1.Erbjudandet från ivt är i samband med hem och villa mässan där ivt lämnar 7000kr rabatt på samtliga pumpar. Priset är i övrigt efter rot.
2.Det är radiatorer på ovanvåningen ca 8st som värmer 90m2 (4 sovrum och ett allrum) på nedre plan är det slingor i betong som värmer ca 105 m2
3. Att byta till en större frånluftsvärmepump typ nibe 750 avråde nibe ifrån med motivtionen att den var för liten för mitt hus. Även nibe killarna som varit här och tittat har förordat bergvärme.
Frånluften kommer att skötas via en kanalfläkt på vinden framöver. Alternativet är en flm modul till bergvärmen, men det har jag förstått är dålig investering mot bakgrund av den knappa besparingen kontra investeringen. Syftet med bytet från min nuvarande lösning är såklart att spara pengar över tid.
« Svar #12 skrivet: 07 oktober 2013, 05:30:08 »
OK, då är jag med.
Det enda jag reagerar på är att du väljer bland maskiner som inte är riktigt det bästa som finns för tillfället.
Har det varit stor prisskillnad upp till Nibe 1245, IVT EQ, och Thermia Optimum-maskinerna?
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 07 oktober 2013, 21:15:29 »
Rickard: Nibe 1245 8kw ligger ca 20.000 kr upp (135.000 efter rot med 180 meter borra). IVT EQ har jag inte fått offert på, men eftersom jag i stort sett bestämt mig för IVT, då jag fått förtroende för den installatören så kanske det är värt att be om pris på den. Hur mycket mer anser du det vara värt, och var i ligger den stora skillnaden?
« Svar #14 skrivet: 08 oktober 2013, 06:07:33 »
Kolla på energimyndighetens hemsida, tester, bergvärmepumpar 2012 så finns IVT:s EQ och en billigare Bosch (som är en IVT).
Huruvida den Boschmodell som är med är samma som du fått pris ppå med IVT-logga låter jag vara osagt, men det är rätt stor skillnad på årsmedel-COP.
Huruvida det är värt en mellanskillnad på 20-30 000 kr är dock naturligtvis tveksamt.
Borde inte vara så stor skillnad tycker jag, men å andra sidan är ju IVT:n billig om man ser till storleken och jämfört med ditt andra alternativ.
Kanske är de tvungna att sänka priset ordentligt på sina äldre modeller för att tömma lagren?
