Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
Uppvärmnings automatik, installation
Ämne: Uppvärmnings automatik, installation (läst 2378 gånger)
A.sauhke
Gäst
A.sauhke
03 oktober 2013, 00:20:28 »
Jag har precis köpt en fjällstuga i Idre och håller på och renoverar nu. Det är en öppen loftstuga på 37kvm. Det är idag direktverkande elradiatorer, men ska även sätta in en kamin. Tanken är att även installera en luftvärmepump, har hittat på ett företag i Nås som installerar kostnadsfritt inom dalarna och han rekomenderade en Mitsubishi på 5, 9kw och en lägsta temp inomhus på 6gr. Jag tänkte installera en gsm styrenhet från samma företag.
Nu kommer vi till min fundering, jag vill även kunna styra elradiatorerna via gsm men vill ej att dom går samtidigt som pumpen varenda gång den startar och det finns inte några reläutgångar ur gsm enheten. Så jag tänkte om jag lägger mig på samma kraftutgång som går ut till utefläkten med en manöverkabel som styr en kontaktor vid elcentralen som styr radiatorerna, men jag sätter en tidsfödröjning på ca 20min så att om det blir jobbigt åt LVP så går alla element på efter 20 min. Radiatorernas termostater ska vara inställda på 20gr men dom slås så klart av när pumpen inte jobbar längre.
Vad tror ni?Finns det en smartare lösning ?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Uppvärmnings automatik, installation
Svar #1 skrivet:
03 oktober 2013, 05:37:40 »
Luftvärmepumpen hinner inte värma upp huset från 8 grader till 20 grader på 20 minuter, det kan nog ta några timmar, i vart fall om det är kallt ute.
Kolla också noga hur den tilltänkta gsm-enheten fungerar, det är inte säkert att utedelen är utan ström bara för att värmepumpen står still.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #2 skrivet:
03 oktober 2013, 20:50:17 »
Citat från: A.sauhke skrivet 03 oktober 2013, 00:20:28
JA.....
Ställ ner alla elelement på 5 °C om det går, och använd bara LLVP som värmekälla på 10 °C som du ökar trycket på 5-6 timmar innan du kommer till stugan, använd endast elelementen som en extra säkerhet om LLVP skulle gå sönder..
Köper du en kamin för att spara pengar så tar det vääääldigt många år innan den är betald, om någonsin.. sätter du in den för mysfaktorn är det en helt annan sak, och nästa som ska köpa huset av dig värdesätter nog en kamin..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Installationer
(Moderator:
gäster: 5111
användare: 6
Rickard
en.knapp
rocas
Pen
Valiant
Smurfen.
