Författare Ämne: Pump statistik  (läst 3849 gånger)
Utloggad Rickard p
  • Antal inlägg: 48
Pump statistik
« skrivet: 02 oktober 2013, 19:10:12 »
Finns det någon som sett statestik vilka pumpar som
Har minst problem  ?
SV: Pump statistik
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2013, 19:14:16 »
Finns nog bara på gamla modeller där antingen garantin gått ut eller där återförsäljaren upphört med verksamheten.
Nuförtiden har dom flesta 5års garanti och det kommer nya modeller hela tiden från dom olika tillverkarna så det går nog inte direkt dra några bra slutsatser av detta samt att man dessutom inte vet hur många av alla olika modeller som är sålda av respektive modell då dom inte bara kommer in till Sverige via Generalagenterna/tillverkarna.
Utloggad Rickard p
  • Antal inlägg: 48
SV: Pump statistik
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2013, 13:20:54 »
Du måste väll ha en uppfattning effter som du installerar
Mycket pumpar vad du gör mest garanti ärende på
SV: Pump statistik
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2013, 23:18:11 »
Senaste 3 åren så är det inga "vanliga" fel på något av dom märken vi sysslar med, har inte hört att något annat märke eller specifik modell ska ha några mer förekommande fel nuförtiden.
Har varit några kretskort på  Mitsubishi FD och en givare på en Panasonic som jag kommer på lite snabbt, mest fel har det varit på grund av åska/blixtnedslag eller att det varit strömspikar i nätet men det är inte värmepumpens fel.
Förr var det mycket problem med fläktmotorer på så gott som samtliga märken , Panasonic hade problem med en kompressor på en modell som tillverkades 2004-2006 , en del eftermonterade värmekablar i bottentrågen som fick kortslutning.
Möjligt att något eller ett par märken har problem med något som inte kommit fram men är det stora eller många problem så kommer så gott som alltid detta fram för eller senare.
Svårt att säga om något kommer visa sig när maskinerna är 3-5 år men har du handlat via någon som har support/backupp från Svenska distributören av respektive märke så sitter man "säkert" ändå med den 5 åriga garantin om det skulle visa sig bli några vanliga fel med tiden.
Företag som inte har support på hemmaplan brukar ha en förmåga att "förvinna" när seriefel uppdagas då man som paralellimportör inte har samma hjälp.
Det försvann en hel del företag när Panasonics seriefel uppdagades 2004-2006 då dom inte ville/kunde stå för kostnaderna till en början. Panasonic gick sedan in och tog alla skador oavsett om det var paralellimport eller inte men det hör nog till ovanligheterna.
Blev ett långt svar  ???
Utloggad Rickard p
  • Antal inlägg: 48
SV: Pump statistik
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2013, 07:12:22 »
Tack för svaret
Man kan säja att det spelar ingen roll om
Jag väljer panasonic he9 eller Me Fh25
Till garaget då .
Utloggad Rickard p
  • Antal inlägg: 48
SV: Pump statistik
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2013, 10:01:50 »
Jag fan en e9mke. För 7900 kr med frakt
Är det som en NE9mke eller vad är det för model ?
Garaget är 100m2 och kommer villa köra på 15grade
Går det att spara in 4000kr med det högre cop som
En He9pkt har för det högre priset
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: Pump statistik
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2013, 15:20:03 »
CU-E9xKE är en modell i floran av Panasonic maskiner.
http://www.lmg.nu/?id=398
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Pump statistik
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2013, 09:14:26 »
Om det inte är en "Nordic" pump och du kör den på så låga innetemperaturer så kommer du garanterat att få problem med avfrostningen.
Många paralellimporterade pumpar säljs som "anpassade för nordiskt klimat" därför att de har fått en trågvärmare monterad eller medskickad, skillnaderna är dock större än så på en riktig "Nordic" och en "sydeuropaimport"
Over and out!
SV: Pump statistik
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2013, 15:15:35 »
E9MKE är en äldre modell, dom bör ha ändelsen PKE för att vara senaste modellen.
Dom bör dessutom heta CE9 då dessa är den modellen som marknadsförs av Panasonic Sverige som så kallad "Nordisk" modell.
Vet ej vad som exakt skljer mellan E och CE men kanske dumt att chansa då det inte skiljer några pengar alls mellan dessa!!!
Är det bara en ren pump du är ute efter så kan du köpa en CE9PKE för samma pengar som den nu uppgav, CE9PKE får du även 5 års garanti på om du låter samma leverantör stå för installationen.
Är det ett garage på 100kvm så bör du dessutom satsa på CE12PKE istället så du har lite mer effekt att ta av. Garage kräver en hel del effekt då dom inte brukar ha "villastandard" på isoleringen och stora portar som läcker som såll är inte ovanligt.
CE modellerna har +16 som lägsta inställbara temperatur, blir det kallare än så i garaget så kan det blir problem med tex avfrostningen. Så man måste komplettera med en annan värmekälla vid behov.
  • Dot gäster: 2196
