Författare Ämne: Kondens slang från FTX  (läst 5734 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 262
« skrivet: 02 oktober 2013, 10:34:43 »
Efter att flyttat ut mitt FTX så behöver jag dra in en ny kondensslang. Den gamla är dragen till avlopps avlufningen. Nu måste jag skarva på den och isolera. Vad är bäst och enklast att isolera med? Skall jag bara dra med lutning eller bör det vara nått vatten lås, har läst att en del har det av någon anledning?
Medelpad: Tegel villa/sutteräng: ca 230 kvm uppvärmd yta samt Garage ca 30 kvm .  NIBE S1256-13 170m. Contura Kamin. Självdrsag med mekanisk frånluft.
Utloggad Seglarvännen
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
  • Det finns fler möjligheter
SV: Kondens slang från FTX
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2013, 14:02:46 »
Har också läst att det bör installeras ett lufttätt vattenlås på kondensavloppet från FTX-aggregatet. Detta för att avrinningen ska fungera optimalt. Saknas vattenlås kan man väl inte garantera att kondensvattnet "rinner" ur självmant, aggregatet kan då i teorin suga in luft baklänges via kondensröret... Man kan ju alltid testa att hälla lite vatten i aggregatet, stänga till det, dra på fläktarna på max o se om vattnet tar sig ut där det är tänkt (genom kondensröret). Kanske också hade varit en fördel med en bit genomskinlig slang på kondensröret för att hålla koll på kondensen...
« Senast ändrad: 02 oktober 2013, 14:13:09 av Direktel+FTX+VPVB »
Trävilla 145 kvm -96, 1,5 plan, 3-glas, tilläggsisolerad vind, nyinstallerat FLVP-aggregat från Nilan (VPL15+Heatpipe), direktel, Värmepumpsvattenberedare (VPVB)Indol 190 installerad feb 2013, tätad krypgrund med avfuktare ACETEC (installerad 2011), belägen i Stockholmsområdet. årsförbrukning år 2012 16500 kWh; 2013 13500 kWh; år 2014 uppskattat till max 11500 kWh .
Luftburen värme effektivt komplement till direktelen? Svar: JA. Sparar ca 3500 kWh/år. Vi upplever en klar komforthöjning med jämnare temperatur i huset, inget kallras längre från tilluftsdonen.
  • Antal inlägg: 262
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2013, 14:22:37 »
Kondens slangen som satt där förrut hade inget lås. Dock hade muffen på insidan för utgångs hålet rostat sönder. Nu är det ca 3 m (1m tidigare) till avlopp. Blir lite knöligt att isolera. Frågan vilken typ av isolering som kan duga?
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2013, 15:35:01 »
Kan du ge lite mer bakgrundsfakta, vilken typ av FTX har du? är det ett gammalt aggregat du har flyttat på eller är det en nyinstallation? Ska du förlänga kondensröret på en kallvind eller i en isolerad kattvind?
  • Antal inlägg: 262
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2013, 07:44:35 »
Ursprunget är från min tråd se nedan. Det är ett gammalt aggregat, i kallvind där jag skall förlänga kondensröret. Det syns på bilderna på sid 3. Aggregatet kommer att bytas ut inom nått år eller 2. Har nu en kopp under, tranparant styv slang är köpt.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39708.30
Hansmarten2
Hansmarten2
« Svar #5 skrivet: 16 november 2013, 22:49:32 »
Det vanliga är att man drar upp en liten loop med kondenslangen, då får man ett enkelt vattenlås för att inte aggregatet ska suga in avloppslukt.
  • Antal inlägg: 262
« Svar #6 skrivet: 20 november 2013, 16:29:53 »
Är på väg att slänga ut skiten, blir ett Heru 130 istället. Då slipper jag även detta.
