Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
Speciella rör och dragning
Ämne: Speciella rör och dragning (läst 6656 gånger)
kalle2345
Expert på värmepump
Antal inlägg: 297
kalle2345
02 oktober 2013, 10:11:10 »
Hej. Har idag en värmepump som skall bytas mot en ny. Har några svaga 90 graders böjar mellan ute och innedel. Avståndet är 6,3m. Det är en standardinstallation och har funkat bra i 7 år.
Det är ett källartrapphus mellan inne och utedel. Det är inte så snyggt med dessa handböjda rör i källartrapphuset. Kan posta foton om det behövs.
Jag fick en ide om det fanns någon typ av snyggare fasta hårda rör med färdiga vinklar som man kunde sätta just på denna plats? Ungefär som vvs rör. Man skulle då ansluta ytterdelen i ena änden och innerdelen i andra änden av detta fasta rör. Vinklarna blir ju starkare och det håller längre.
Har sökt men inte hittat något sådant här. Finns det och är det isåfall godkänt?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Speciella rör och dragning
Svar #1 skrivet:
02 oktober 2013, 10:34:20 »
Det går väl alltid att bocka rören med en rörbock så att det ser snyggare ut?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #2 skrivet:
02 oktober 2013, 18:01:41 »
Kan du inte använda tradiotinella kanaler att lägga rör, kabel och kondensvattenslangen ?
Finns lite olika utseende på dessa efter tycke och smak
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #3 skrivet:
03 oktober 2013, 07:12:04 »
visst kan man köpa hårda rör och löda vinklar men frågan är om det skulle vara snyggare? dessutom blir ju jobbet rätt så dyrt eftersom man måste spola rörledningen med kvävgas vid lödning, provtrycka och isolera efteråt.
Även om man använder bockverktyg så måste man isolera efteråt och det är inte alltid rörjobbet blir så snyggt med tejpade skarver även om bockarna i sig är snyggare.
Kolla på TS förslag om plastkanalen att gömma rör och kabel i, det brukar se ganska snyggt ut om det är gjort med lite tanke
Over and out!
kalle2345
Expert på värmepump
Antal inlägg: 297
kalle2345
Svar #4 skrivet:
07 oktober 2013, 18:05:39 »
Jag skall ta en bild och lägga upp så ser ni bättre vilka möjligheter som kanske finns.
Vid förra installationen så sa installatören att det är lurigt att få till 90 graders böjar med
mjuka rör. Så det blev inte riktigt 100 %.
kalle2345
Expert på värmepump
Antal inlägg: 297
kalle2345
Svar #5 skrivet:
07 oktober 2013, 23:16:10 »
Så här ser det ut.
Tar gärna emot tips om hur man kan dra det snyggare.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #6 skrivet:
07 oktober 2013, 23:21:13 »
Jag hade gjort som TS-Comfort skriver, plastskenor!!
Du måste välja en bred modell för att klara av böjarna, det är nog absolut enklast och billigast..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #7 skrivet:
07 oktober 2013, 23:25:52 »
Med en hel del vilja så går det nog att lägga dessa i en kanal som du kanske kan måla i en kulör så den syns mindre som även Tågråttan föreslår
Det finns lite olika mått på bredd och höjd så du kan behöva en något högre och bredare kanal beroende på hur mycket man kan röra/dra i rören utan att få veck på kopparrören innanför isoleringen.
Ska du byta värmepump så blir det antagligen nya rör som då kan anpassas efter kanalen
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
kalle2345
Expert på värmepump
Antal inlägg: 297
kalle2345
Svar #8 skrivet:
10 oktober 2013, 16:32:18 »
Tack för tipsen. Kan det vara ide att hårdbocka en 90 graders vinkel på varje sida i taket på min bild. Detta för att få det snyggare då det gör att takbiten blir rakare och närmre taket vilket i sin tur gör att det kanske krävs mindre plastkanaler. Det är nog svårare att böja till snygga vinklar och rakt med bara händerna.
Gör installatören denna hårdbockning med specialverktyg ?
Vad kan det kosta extra ?
Finns det någon bra internetbutik som har stort utbud på plastkanaler i olika storlekar, så jag kan jämföra lite vad som behövs och finns ?
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #9 skrivet:
12 oktober 2013, 16:07:14 »
Man brukar väl bara böja rören förhand vad jag vet eftersom dom är isolerade.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
kalle2345
Expert på värmepump
Antal inlägg: 297
kalle2345
Svar #10 skrivet:
13 oktober 2013, 12:09:05 »
Vad jag minns så böjde installatören hela rörpaketet med händerna allteftersom han drog dem. Det kanske är svårt att böja på förhand om det är många böjar. Blir nog svårt att få dit det då.
kalle2345
Expert på värmepump
Antal inlägg: 297
kalle2345
Svar #11 skrivet:
24 oktober 2013, 00:31:15 »
Finns det något bättre sätt att täta rörgenomföringen i husväggen ?
Nu är det byggskum. Kanske finns det något med högre kvalitet som inte är så besvärligt att ta bort om det behövs? Gullfiber med någon gummitätning på varje sida husväggen? Finns det något sådant just avsett för detta?
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #12 skrivet:
27 oktober 2013, 13:35:09 »
Jag skulle nog gjort såhär, isolering och sen ev byggskum som ett tätskikt, tänk på att fogskum inte tål solljus..
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Installationer
(Moderator:
gäster: 2117
användare: 4
spånhyvel
Mike
Börje__
Zyberdude
