Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Värmepumpen står på rum bör 10 grader - diplomat
Ämne: Värmepumpen står på rum bör 10 grader - diplomat (läst 4521 gånger)
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
01 oktober 2013, 18:22:56 »
Jag noterade i dag på eftermiddagen att det kändes lite svalt hemma.
Efter kort efterforskning visade det sig att värmepumpen stod inställd på rum 10 grader.
Jag ändrade detta och nu är allt så klart bra igen. Det skedde ca 10:30 i dag som kan ses på bifogad bild.
Jag har link och thermiq. Har aldrig noterat detta beteende förut.
Några idéer om vad det kan ha varit som hände?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31185
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Värmepumpen står på rum bör 10 grader - diplomat
01 oktober 2013, 18:34:49 »
Du har inte Thermia online och någon har hackat ditt konto?
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
01 oktober 2013, 18:57:28 »
jag har thermiq och den är publikt tillgänglig bland annat via min signatur.
Dock kommer man då bara åt demo-läget men jag gissar att det är hyfsat enkelt att hacka.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19475
Karma +15/-16
Smurfen.
01 oktober 2013, 19:48:51 »
Inta så kul om det är lätt att hacka sig in och göra ändringar i vp tex stänga av värmen mitt i vintern bara för att jävlas. Kan man inte se om nån varit inne och gjort ändringar och när förändringen skett.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
01 oktober 2013, 22:03:46 »
Jo kanske.
Jag har ju inget mega-behov av att publicera min anläggning för omvärlden och kan därmed lägga ett extra user/pass i webbservern för att ens kunna komma åt sidan. Men jag är inte så säker på att det är hackning som är det som har hänt.
10 grader är väl min på värmepumpen så det känns snarare som den av någon anledning fallit ner dit.
Alla andra värden stod kvar som vanligt. inget annat var ändrat.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
01 oktober 2013, 22:04:42 »
Du har råkat ut för en bugg...
Hjopek
Knappt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 576
Hjopek
01 oktober 2013, 23:24:32 »
Var det verkligen rumbör som sjönk, för en amatör som mig tolkar värdena som att kurvan sjönk från ca 36 till 10.
Om det var rumbör så måste det varit varmt i huset eftersom innan dippen skulle rumbör varit just runt 36?
Rumbör brukar väl ligga runt 20...
eller också finns det en y-axel som inte syns...
Senast ändrad: 01 oktober 2013, 23:30:34 av Hjopek
2010-15618 2011-14789 2012-13672 2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
07 oktober 2013, 09:02:16 »
Rumstemp., bör 22 C
Kurva 34 C
Så var min inställning.
När det blev kallt stod det Rumstemp., bör 10 C
Det är många som tittar på min anläggningslogg så med lite tur händer det inte igen så den kan få vara kvar!
Hjopek
Knappt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 576
Hjopek
Svar #8 skrivet:
07 oktober 2013, 13:19:32 »
Link-bugg säkert...
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #9 skrivet:
09 oktober 2013, 13:07:51 »
kan va men jag låter den inte justera rumvärdet.
Just nu justerar den bara termostaterna.
Hjopek
Knappt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 576
Hjopek
Svar #10 skrivet:
09 oktober 2013, 15:43:45 »
Ingen systemintegration alltså...
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #11 skrivet:
10 oktober 2013, 00:17:20 »
exakt
Jag kör med en extern trådlös termostat. Den har jag ställt in så den alltid är i nattläge så vida inte temperaturen går under 21,5 grader (+0,5 i hysteres) då den går över i normalläge.
Detta ger värmepumpen en ställbar nivå, extra skjuts om tempen går ner på grund av kraftig blåst eller något i den stilen.
Samtidigt innebär det att alla termostater i normalfallet alltid är helt öppna och bara klipper vid övertemperatur.
Det är ju fortfarande full individuell komfort i alla rum givet termostaterna men det går aldrig att öka temperaturen på detta sätt, vilket ju går med systemintegrationen. Så vida jag inte klickar en grad eller två upp på den trådlösa termostaten i hallen, i vilket fall vpn gör varmare inne och om termostaterna tillåter det går det också ut i rummen - annars ner i tanken.
Men mycket riktigt är det ju så att i detta läget skulle jag egentligen mer eller mindre klara mig utan själva link-panelen men det är smidigt att kunna göra ändringar i hela huset från en plats samt att jag driver en del on/off pryttlar med den och använder mig av nattsänkning i vuxensovrummet av komfortskäl. och så låter jag tempen gå upp i garage/groventre på helgerna. m.m.
SkaneErik
Forumet tror att Erik är en
Expert på värmepump
Antal inlägg: 381
SkaneErik
Svar #12 skrivet:
05 januari 2014, 13:24:43 »
Sorry för att väcka en gammal tråd till liv när det är off-topic, men vad är anledningen till att du kör med detta upplägg istället för att använda systemintegration i Link? Gav det problem med onödigt hög kurva eller liknande?
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Thermia
gäster: 2800
användare: 7
Hansson
BiggerDigger
berkan
Rdx
xxargs
T Ramsmark
Per Lu
OK
Mer info
