Författare Ämne: Panasonic E78 AVT  (läst 10203 gånger)
SV: Panasonic E78 AVT
« Svar #15 skrivet: 05 oktober 2013, 14:47:14 »
En orginal Panasonic VE9 med samma garantier från en Svensk distributör som Sverigepumpen har ligger på 25-28000:- , då är det 6 års totalgaranti med förutsättning att en service utförs mellan månad 37-51.
AVT har väl också 6 års garanti till en början och efter det har man en kompressorgaranti på 4 år ytterliggare . Vet inte om man fortfarande måste köpa till en service vartannat år för att garantin ska gälla och den är inte direkt gratis.
Inget fel att göra service på maskinen men bäst är om detta sker efter behov samt att man själv ska kunna välja vem som ska utföra denna rengöring.
Lite extra isolering för 25000:- är lite svettigt !!
Värmekabeln som ligger i bottentråget och är fabriksmonterad för att hålla denna ren från is verkar märkligt om dom tar bort då denna endast går in vid avfrostningen.
Har du gått från 21000kWh till 7000kWh på ett år så är det bara att gratulera då det låter som en otroligt bra siffra men som hade varit detsamma med en Sverigepump eller en "orginal" VE9, 7000kWh låter ortoligt lågt på ett hus på 150kvm från -77 såvida det inte eldas en massa i kamin eller om man har en väldigt låg inomhustemperatur !
Vet inte om din granne har någon ny värmepump eller om den kanske är för klen för hans/hennes fastighet så den avfrostar oftare än vad som är normalt.
VE9 är redan från original för dyra och att lägga ut ännu mera låter inte som en vettig ide.
Lägg mellanskillnaden på ett bankkonto istället och när/om den havererar om 8-14år  så inhandlar man en ny som då högst troligen har mycket bättre effekt/effektivitet jämfört med dagens modeller.
Calima kanske bor så pass långt från större städer så det bara finns Sverigepumpen och AVT modeller att tillgå så då är det inte mycket att göra åt.
Och är kunden nöjd med priset så är det helt ok om man fått rätt uppgifter från försäljaren vill säga !
Trodde dock inte ens att Sverigepumpen var så pass dyra som 36000:- ????
Hur mycket ROT avdrag har dom på E78 för 52000:-  ?
En "original" monterad maskin bör ha ca 2700-4500:- i ROT avdrag och arbetskostnaden borde vara densamma för en AVT maskin.
Skulle vara väldigt intressant att vara med på ett hembesök av AVT försäljare ;)
Gissar att säljsnacket är någorlunda lika som dom dammsugarförsäljare som lyckas prångla på folk en vanlig dammsugare för 30000:-
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #16 skrivet: 08 oktober 2013, 01:02:17 »
Sen finns det ju dom som vägrar erkänna att dom gjort en dålig affär.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #17 skrivet: 16 november 2013, 20:48:40 »
Jag gillade verkligen besöket från AVT säljaren jag fick, det var komiskt... iaf i efterhand.
Tidlösa säljande kommentarer som:
-"...taket i våra pumpar är isolerade med material utvecklade av Nasa!"
-"...mer än halverad elförbrukning!"
-"... elpriset kommer dubblas om två år och kommer bara stiga! Så pumpen är betald på 3-4år!"
-"... andra pumpar är inte avsedda för vårt klimat, vi har egenutvecklade specialprogram i våra..."
När jag påpekade för säljaren att två billigare Panasonicpumpar (från en icke-AVT källa) ger tillsammans högre prestanda och dessutom till ungefär halva priset, var hans försvar:
-"Du kan inte jämföra andra med våra pumpar, om du räknar med att elpriset går upp så ser du ju den snabbare pay-offen med vårt system..."
Jag sa: "Men..? om elpriset går upp så är ju den två-pumpslösningen jag har tittat på lönsam ännu tidigare eftersom..."
AVT-säljare -"NEJ! Du kan inte räkna så!"
Jag -"eeeh....?"  dontknow
Måste vara provisions-säljning som driver dessa säljare till de extrema längder de går.
