Författare Ämne: Intstallation/Placering utav luft-luft vp  (läst 2678 gånger)
Utloggad kaptenen
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 oktober 2013, 11:13:42 »
Halloj alla glada & varma!
Jo det är så att jag har köpt en Mitsubishi Värmepump FH 35 luft-luft värmepump i vårt hus  som idag har el-element från kalla kriget.
Huset har är på 1 våning plus källare (källaren ligger halvt under mark med fönster). Eftersom jag själv titulerar mig som "händig", envis och fattig hade jag tänkt ge mig på att installera den själv.
Huset:
Markplan 70kvm
Källare: 90kvm
Hur vi bor/tankar:
I källarens stora rum märkt "gillestuga" är vårt sovrum.
Funderar på att sätta in en vedeldad kamin i källaren för mysfaktor samt att slippa höra fläkten.
Så här kommer lite frågor till er proffs.
* Är det möjligt att göra det själv?
* Svårighetsgrad?
* Vad skulle ett rimligt pris för installation vara?
* Rekommendation på behörig installatör.
* Vart tycker ni att innedelen skall placeras (se bifogad bild)?
« Senast ändrad: 01 oktober 2013, 11:28:56 av kaptenen »
SV: Intstallation/Placering utav luft-luft vp
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2013, 12:03:40 »
Man kan installera själv om man har tex koningsverktyg och vacumpump samt att man då har installationsmaterialet som rör och dylikt.
Men om man har en dåligt utförd kona eller inte drar åt som det ska så är risken överhängande att få läckage och då blir det dyrt. Vacumsugningen är lika viktigt att den utförs rätt.
Inse så svårt men att sätta det på en skala är inte så lätt.
Dessutom är det inte riktigt lagligt och ni har inga garantier alls vilket
kan bli dyrt om något går sönder.
Köper du en installation så hamnar priset på en "standardinstallation" på ca 3000-3500:- efter ROT avdrag, finns billigare priser men kolla vad som ingår i installationen.
Bäst är att köpa värmepump och installation från ett och samma ställe så det inte blir några konstiga turer om något krånglar.
Bara köpa installationsmaterialet, verktyg och vacumpump lär nästan hamna på att köpa en installation och ni har då antagligen även 5 års garanti beroende på vart ni köpt maskinen.
Utloggad kaptenen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2013, 12:07:14 »
Ok tror att det blir att leja bort jobbet då.
Vad tror du om placering av innedelen?
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2013, 13:20:10 »
Låter som en sund idé och helst via det företaget som du köpte maskinen av så du har en motpart om något skulle hända.
Förhoppningsvis är det ett vettigt företag med bra installatörer.
Om det går att sätta den i trappen så finns möjligheten att nå både erat sovrum och stora delar av markplan.
Men om man använder hög fläkthastighet så är risken stor att ni störs både i sovrummet och i vardagsrummet vilket inte är speciellt komfortabelt.
Fungerar en låg placering i köket med riktning mot dörrposten  så kan det vara ett alternativ för markplan men ej för erat sovrum.
ovanför eran ytterdörr kan också vara ett alterantiv med en lite högre temperatur inställd och hög fläkthastighet men om ni använder sovrummet mittemot så blir han/hon lidande av ljudet och det blir kopiöst varmt om sovrumsdörren är öppen.
Bäst är om du tar hem den tilltänkta installatören så han/hon kan kika på förutsättningarna på plats och ge förslag med för och nackdelar då det även handlar om möblering vid låga placeringar av innerdelen.
