Författare Ämne: Isolera hålet i väggen  (läst 6306 gånger)
Utloggad Mikado
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 01 oktober 2013, 08:23:38 »
Hej folk..
Hur har ni isolerat hålet i väggen där slangarna går ut?
Räcker det att fylla m mineralull och täta med silikon?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Isolera hålet i väggen
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2013, 10:40:56 »
Undvik silikon, billiga silikonmassor är ett elände i alla sammanhang där folk försöker sig på att använda dem.
Det brukar gå bra att dreva med vad som helst som hindrar kalldrag genom hålet - mineralull, blånor, trassel, tidningspapper osv. Om utsidan av hålet ligger så till att fyllningen kan blötas ner av slagregn så kanske det kan vara lämpligt att fylla upp med fogskum längst ut.
I två av mina installationer har jag hålen helt otätade, det är ingen större mening att fylla igen dem eftersom det ändå finns ventiler som brukar stå öppna alldeles intill. I den tredje tror jag det är drevat med mineralull.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2013, 11:09:26 »
Precis, minns en annan tråd här där det faktiskt regnade in genom hålet, installatören tätat med frigolit och silikon, inte helt optimalt kanske.
I det fallet har jag för mig man bytte mot fogskum istället och då blev det tätt.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Mikado
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2013, 11:56:19 »
Toppen, tack för snabbt svar.    tummenupp
*då är det bara lalla iväg till järnaffären och införskaffa fogskum *  :)
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
« Svar #4 skrivet: 12 december 2013, 00:42:31 »
Borrade upp ett hål i somras och väntade några dagar med installationen. Vaknade en morgon till ett besök av ett par talgoxar! De höll inte tyst, det var livat i "holken".. :) Så vänta inte för länge med installationen när ni borrat hål i väggen om ni vill sova lugnt ^-^
Efter installationen blir det  nu tätat eller otätat beroende på årstiden - rummet behöver en ventil..
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
Utloggad Perjohan
  • Utgått på dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #5 skrivet: 18 december 2013, 21:34:00 »
Du må i hvert fall isolere hullet slik at mus ikke kommer inn. Jeg fikk mus inn i veggen og hadde et helvetes liv for å bli kvitt dem. De gnog og gnog på ett eller annet hvitt av plast/nylon på innerdelen slik at det drysset små biter av det inn i rommet under innerdelen.Ventet at pumpa skulle stoppe opp, men den sto han av. Takket være effektive musefeller ble jeg kvitt dem, og har brukt metallnetting i forbindelse med hullet slik at det ikke skulle gjenta seg.
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus på 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nå. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 måneder. Kun panelovner på bad.
