Författare Ämne: Varför står det 3*400v på min 1245a?  (läst 2378 gånger)
Utloggad ECB
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 30 september 2013, 20:56:04 »
Två dummiefrågor efter en vecka av problem med elen och min 1245 8 kw. Jag har haft lite problem med huvudsäkringar som har gått här hemma. Beror antagligen på snedbelastning över faserna.
Sista veckan har motorskyddet på värmepumpen löst ut flera gånger. Det har antagligen berott på att volttalet på en av faserna inte varit helt ok. Ärg och annat som elektrikern från nätbolaget sett över idag och fixat temporärt. Funderar på om jag skulle slippa att motorskyddet löser om vi installerar de effektvakter som installatören av värmepumpen aldrig satte dit? Dvs om det skulle uppstå liknande problem igen..
Sen ser jag även nu när jag har kollat runt på det mesta i huset och även i värmepumpen i displayen på värmepumpen att det står 3*400V. Borde det inte stå 3*230 V här? Eller hur funkar det? Kan någon förklara hur det hänger ihop?
  • Antal inlägg: 31247
SV: Varför står det 3*400v på min 1245a?
« Svar #1 skrivet: 30 september 2013, 21:16:05 »
På grund av fasförskjutningen blir det 400 V om man mäter mellan 2 faser på det svenska elnätet men 230 V mellan en fas och nollan.
Din värmepump drivs med 3 faser med 400 V mellan varje fas.
Effektvakten borde kopplats in, men den hjälper inte om motorskyddet löser ut, bara om huvudsäkringarna går.
Däremot kan motorskyddet lösa ut om man tappar spänningen på en fas, så viktigaste åtgärden är att fixa till matningen till huset.
Utloggad ECB
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 30 september 2013, 21:35:41 »
Hej och tack för svaret!
Enligt nätleverantörens elektriker skulle fasproblemen ha berott på att det var ärg och sot på huvudsäkringens kontaktytor, vilket då skulle ha orsakat problemen med fasen.
« Svar #3 skrivet: 30 september 2013, 23:51:38 »
Effektvakten begränsar bara elpatronen. Den har inget med kompressorn och motorskyddet att göra.
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2013, 10:26:06 »
Detta beror på att när man skruvar i en ny säkring har man oftast inte brutit strömmen på huvudbrytaren och då uppstår en liten ljusbåge mellan säkring och bottenstycke som ger en liten svetsloppa. Efter ett antal sådana ljusbågar får man dåligt kontakt med fasproblem som följd. Det rekommenderas att bryta huvudströmmen vid säkringsbyte men då får man också går runt och ställa om alla klockor. Men gör det i alla fall en gång vid nästa tillfälle och passa på att byta ut bottenstycket också.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2983
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2013, 10:35:33 »
Om det är sotigt och sönderbränt på bottenkontakten (passdelen) för en proppsäkring så kan det också bero på att propphuven inte har varit ordentligt åtdragen.
Har man problem med att en huvudsäkring löser ut ofta utan egentlig anledning eller blir onormalt varm så skadar det inte att kolla om det är varmgång där kablarna är anslutna till säkringshållaren. Det är mycket vanligt att det har varit halvdålig kontakt i många år, värmen gör att kontaktytorna oxiderar och så blir det ännu mer övergångsresistans, spänningsfall och värmeutveckling med tiden. Men låt en elektriker göra detta, i synnerhet om huvudsäkringarna ligger före huvudbrytaren och alltså inte går att göra spänningslösa utan att kontakta nätbolaget som får bryta servisledningen till huset. Likaså ska man inte pilla själv om kåpan är plomberad.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 2836
